Risultati da 1 a 10 di 12
    Utente Junior L'avatar di oro987
    77
    progettista stampi per pneumatici
    Puglia
    autocad- PowerMill-Catia V5
    Predefinito TRasformare in percorso fresa una scritta
    posso chiedere a gli esperti di PowerMill come fare a fresare una semplice scritta importata dall'esterno come .pic così come è cioè con il centro di un bulino conico. Mi spiego meglio: devo incidere la scritta così come la vedete nell'allegato cioè deve diventare il percorso fresa.
    • Tipo File: jpg 2.JPG (55.5 KB, 38 Visualizzazioni)
    116
    OOA-MCAD
    Delcam è un prodotto ideale per il disegno di pneumatici, infatti, la casa Inglese ha una sezione che si dedica a questo tipo di produzione. La soluzione proposta da Delcam consiste nella fornitura di due programmi autonomi, uno per la generazione del modello CAD e l’altro per la gestione CAM.
    L’aggiunta di scritte loghi o motivi deve quindi essere prodotta direttamente dal disegnatore, progettista o personale ufficio tecnico nell’ambiente CAD (PowerSHAPE). Non dimentichiamoci che le scritte sui pneumatici contengono numerose informazioni, oltre alle dimensioni sono presenti il carico massimo ammesso, la velocità e direzione di rotazione, la misura dei cerchioni, le pressioni ecc.
    Nel tuo caso, se le scritte dovranno apparire in rilievo sul pneumatico, dovrai inserire in negativo sul disegno dello stampo. Solo in seguito potrai utilizzare PowerMILL ed eseguire i percorsi utensili. Esistono anche altri sistemi ma secondo me questo è il modo più semplice e corretto.
    Utente Standard L'avatar di fuzzylogic
    109
    Tutto
    Emilia-Romagna
    CimE/IT;Me10;Cimagraphi;PowerM
    Hai provato con le finiture pattern?
    181
    Modellista cad cam, modelli per fonderia, stampi per temoformatura e composti
    Friuli
    Rhinoceros - Solid Works - Power Mill
    più facile e immediato: crei un pattern della scritta e lo utilizzi come guida nel tuo percorso
    77
    Puglia
    Grazie marangon per la risposta ma non capisco cosa intendi per guida. Ti sarei grato se puoi farmi un esempio con una strategia di finitura.
    Scusate il ritardo solo oggi ho letto la risposta
    181
    Friuli
    Crei un pattern da modello e poi lo usi nella finitura da pattern come "guida" nel tuo percorso
    chiaramente per fare l'incisione devi togliere il controllo collisione altrimenti sente che la fresa entra nel modello e te lo segnalerebbe come collisione
    • Tipo File: jpg 001.jpg (256.0 KB, 44 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 002.jpg (223.9 KB, 30 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 003.jpg (276.6 KB, 33 Visualizzazioni)
    77
    Puglia
    Grazie marangon sei stato molto esplicativo. Pensavo fosse più complicato. Se invece la scritta fosse su una sfera e quindi devo inciderla con l'asse utensile normale alla superfice sferica (tipo 5 assi), cambia la strategia?
    181
    Friuli
    Adagi il pattern; attivi il pattern, tasto destro mouse - modifica - adagia e come strategia usi pattern adagiati
    77
    Puglia
    GrazieFatto
    Utente Standard L'avatar di bulinorotto
    133
    tecnico cad cam
    ug powermill pshape fcam
    finitua di pattern
    1. Percorso 2D con correzione raggio fresa
      Di oro987 nel forum Powershape-Powermill
    2. generazione percorso fresa da file .DXF
      Di Steel Saviour nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. GIRI E AVANZAMENTI FRESA
      Di clafan nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. PARAMETRI FRESA
      Di clafan nel forum VISI-series
    5. Tube con fresa a disco!!
      Di mind30 nel forum CAM forum generale
      Risposte: 26
