Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: solid edge st3
    158
    neolaureato
    basilicata
    ansys, comsol, solid edge, proE, autocad P&I
    Predefinito solid edge st3
    salve a tutti sto utilizzando la versione di solid edge st3 ed ho problemi a trovare il menù da cui selezionare i pezzi standard quali ruote dentate ed alberi sapreste aiutarmi. grazie
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Che sono questi pezzi standard?
    Forse intendi l'engineering reference? dipende dalla licenza che hai.
    Standard parts?
    Illuminaci
    158
    neolaureato
    basilicata
    si intendo l'ingineering reference
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da salvatore87 Visualizza Messaggio
    ciao, vedo dal tuo profilo che sei uno studente, per cui presumo che stai utilizzando solid edge con la licenza accedemica. Queste licenze accademiche hanno delle limitazioni e tra queste mi pare sia compresa anche l'eng. reference che anche se c'è l'icona però non funziona.
    Gianluca...alias Tequila
    158
    neolaureato
    basilicata
    quindi per modellare il profilo ad evolvente di una ruota dentata dovrei farlo partendo da zero,oppure c'è un modo per riuscire ad attivare l'engineering reference
    2874
    Veneto (PD)
    ma tu che licenza hai? è quella che dicevo io cioè la accademica? Se si l'eng. reference non funziona per cui sarai costretto a crearti il profilo del dente e poi con la campitura fai gli altri
    158
    neolaureato
    basilicata
    sinceramente non so la licenza sia quella accademica però mi dice che l'engineering reference non è abilitato nello stato corrente
    2874
    Veneto (PD)
    la licenza la verifichi aprendo in alto a destra dello schermo il libretto viola con il punto esclamativo, poi clicchi su "informazioni su solid edge" e la finestra che ti apre vedi sotto la voce licenza il modulo che hai. Nel mio caso c'è scritto "solid edge classic" sul tuo probabilmente sarà scritto " ... accademic".
    Comunque se ti scrive che l'engineering reference non è abilitato nello stato corrente vuol dire appunto che la tua licenza non lo supporta.
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
