Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Standard L'avatar di Loutenr1
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Predefinito Spostare tutto il database parti e assiemi
    Ciao ragazzi, mi rivolgo ancora a voi per un piccolo quesito :)
    Mi gira in testa la malsana idea se sia possibile tenere tutti i file parte e i file assieme (diciamo tutto il lavoro) su un hd portatile in modo da poter lavorare sempre sulle stesse cose da una postazione ad un altra che non sono in rete (niente server quindi). E' fattibile?
    2822
    Pane e lamiera
    Se è per questo puoi anche lavorare con la chiavetta , a parte la lentezza...
    Occhio ai componenti del toolbox.
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Ok. Eventualmente il toolbox mi direbbe che non trova i componenti giusto? E se dessi lo stesso percorso del toolbox sulle due macchine?
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Loutenr1 Visualizza Messaggio
    Si, quello per forza.
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Ok, ma risolverebbe l'eventuale problema?
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Se hai lasciato le opzioni standard e cioè crea le configurazioni per ogni variante, da SolidWorks 2009 non esiste il problema.
    Se non le trova, ricrea la configurazione mancante.
    2822
    Pane e lamiera
    Per avere la risposta al 100% (non ho mai usato la student, e nemmeno la 2008), fai una prova con un assieme, inserisci degli elementi del toolbox e se , una volta imposato i percorsi, ti apre tutto senza problemi sei a posto.
    Hai la stessa versione di SW sui due PC ?
    Il ragazzo ha la Studend2008... dovrà fare una prova come gli ho scritto qui sopra...
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Grazie a tutti e due . Farò qualche prova, ma fortunatamente per ora non uso il toolbox (non "fortunatamente nel senso che fa schifo, ma nel senso che se non funziona con la stessa directory non perdo nulla)
    1. spostare parti da un sottoasime ad un assieme
      Di lcipo76 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Risposte: 2
    3. Inserire parti in assiemi
      Di SMSM nel forum Inventor
    4. Spostare assiemi
      Di TECNOMECH nel forum Solid Edge
      Risposte: 19
    5. Gestione parti e assiemi; parti mlticorpo
      Di who83 nel forum Solidworks
