Risultati da 1 a 10 di 14
    Predefinito Cambiare materiale a più parti di un assieme
    La mia domanda è:
    progetto un assieme per un cliente ed alcune parti sono fatte di un certo materiale che chiameremo "A".
    Siamo alla fine del progetto ed il cliente decide di cambiare il materiale da "A" a "B".
    C'è un sistema per cambiare il materiale delle parti interessate senza riaprire i file singolarmente ?
    Naturalmente non dispongo di PLM .... perchè penso che con quello sarebbe molto più facile.
    Grazie in anticipo.
    Ozzy
    Come hai creato il parametro materiale?
    Generalmente uso una start part a cui ho attribuito il materiale da libreria ... c'è un modo preferibile ?
    Ozzy
    No chiedo magari avevi dato un parametro di stringa e basta.
    Ok per la libreria va benissimo.
    Dovrei fare alcune prove,stavo pensando ad una macro prima di tutto,oppure a piccolo sotto programma bath,oppure ancora a model check.
    Non l'ho mai fatto ma so che è possibile farlo.;)
    Ozzy, lo so che rompo .... quando hai tempo puoi farmi anche questa cortesia ?
    Io riuppo ...
    Ozzy
    azz....vero...;)
    Ozzy
    Beh per adesso fai così che è comunque un metodo veloce e non devi aprirti le parti singolarmente.:D
    vai nell'albero modello in impostazione colonne albero.
    poi nel tipo cerchi il sotto menu param model come da immagine step1.
    A questo punto aggiungi nel campo nome il valore:
    PTC_MATERIAL_NAME come da immagine step2.
    Poi lo porti nel campo visualizzato utilzzando la freccetta destra come da immagine step3.
    una volta che hai dato l'ok il ti visualizzerà il campo richiesto e se nella tua start part,hai impostato più materiali (e lo spero per te...:D) allora potrai semplicemente cambiarli facilmente cliccando sull freccetta del campo PTC_MATERIAL_NAME come da immagine step4.
    Stefano_ME30
    non t'azzardare a "sorpassarmi" pure tu, altrimenti ti do in pasto al tuo cane!
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano_ME30 Visualizza Messaggio
    spetta che metto la freccia,da buono Svizzero!
    Anzi no... siamo in italia ti sorpasso a destra ahahha
    1. Modifica materiale parti in assieme
      Di radio nel forum Solid Edge
    2. cambiare percorso file elementi assieme
      Di canebao nel forum Solidworks
    3. Cambiare il materiale dell'estrusione
      Di fulviok nel forum Revit
    4. cambiare colore a facce,parti o assiemi
      Di resquas nel forum Inventor
    5. Cambiare cartella di lavoro ad un assieme
      Di phoenix78 nel forum Inventor
