Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 25 di 25
  1. #21
    952
    Romagna
    No, vedi figura.
    La mia risposta precedente era un eufemismo. Se non conosci un comando, il metodo migliore è entrare nel comando, premere F1 e leggersi la guida, capire cosa può fare il comando, e seguire gli esempi e procedure guidate.
    Tra il tempo che si perde a scrivere, controllare e leggere le risposte del forum a volte si fa prima a imparare il programma con la guida, anche se non sempre è scritta in modo leggero ;-)
  2. #22
    79
    Tecnico caseario
    Puglia
    nessuno
    No, vedi figura.
    Ciao vespa, il problema è che nella guida non trovavo niente.
    Non mi serviva quella elicoidale della tua figura, ma quella che ti allego.
    Cmq grazie lo stesso per l'aiuto,
  3. #23
    952
    Romagna
    Si fa anche con Protusione Elicoidale , mettendo il R finale < dell'iniziale.
    Comunque se fai pezzi singoli, tutti i metodi vanno bene.
    Infatti non è detto che a volte con due comendi semplici fai prima che con uno più complicato :)
    ciaooo
  4. #24
    79
    Tecnico caseario
    Puglia
    nessuno
    ciaooo
    Ti dirò, ci avevo provato, ma non mi veniva. Considera che il raggio iniziale è di 75, se impostavo quello finale < di 65, andava in errore e non la faceva. Quello finale nell'immagine che ho messo è 45 finale.
  5. #25
    2015
    16
    Tech
    3D
    da quanto usi solid edge?
    comunque rispondendo:
    è possibile cambiare il colore delle protusioni create?
    si, vai su visualizza/stile/pittura della parte e li scegli cosa e come colorare.
    è possibile cambiare il colore di una sola faccia della protusione?
    si, la risposta è la stessa di prima, sulla finestra che ti compare scegli faccia/feature/corpo/ ecc..
    è possibile calcolare il volume di uno o più scavi?
    si e no...nel senso che riesci a trovare il volume dell' estrusione e non dello scavo, vai su ispeziona/proprietà fisiche e trovi la massa (a seconda della scelta del materiale che metti), volume, area ...
    è possibile calcolare il peso di una protusione?
    si come sopra su ispeziona/proprietà fisiche
    Premetto uso ver. ST7 si SolidEdge
    per colorare la feature (solo d'assieme uno scavo) del colore desiderato ho dovuto usare un escamotage:
    entro in modalità modifica della parte e Visualizza/Pittura della parte devo dare il colore dello scavo a tutto il pezzo e il colore della parte alla feature dal menù tendina di selezione Qualsiasi/Corpo/Feature/Faccia.
    solo così funziona a me. non so dove sbaglio.
    P.S.
    Ah sull 'assieme poi bisogna dire di visualizzare la parte con lo stile della parte.
    1. Risposte: 6
    2. Risposte: 3
    3. Risposte: 0
    4. Risposte: 2
    5. Colore su faccia
      Di Climb nel forum Inventor
