Risultati da 11 a 20 di 25
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Danlau Visualizza Messaggio
    Non ci riesco, non mi evidenza spigoli e curve. Mi evidenza solo la faccia della curva a 90°, quella dove vengono evidenziati i due cerchi del bordo interno ed esterno. Con quella riesco solo ad allineare i due piani (con accoppia o allineamento planare). Ma non riesco a far evidenziare niente per allineare gli scavi tondi.
    Con quale versione di Solid Edge lavori ?
    Altrimenti la soluzione più veloce è quella di creare l'asse dell'oggetto (se già non ce l'hai). Può essere una superficie cilindrica, un sistema di coordinate o un asse e poi utilizzarlo per un allineamento assiale.
    Cintura nera di solid edge
    79
    Tecnico caseario
    Puglia
    nessuno
    Con la prima ST.
    In cosa consiste creare l'asse?
    Io uso il programma a livello amatoriale e da autodidatta. Dovresti spiegarmi come devo muovermi.
    Grazie per gli interventi Be_on_edge
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Con la prima ST.
    ti crei uno schizzo collegandolo alla geometria del pezzo all'interno dei singoli PAR, poi in assembly selezioni il pezzo, click DX vai su mostra e scegli di mostrare anche gli schizzi. A questo punto puoi assemblare i pezzi vincolandoli con gli schizzi.
    Controlla inoltre che assembly, sul comando assembla/opzioni siano abilitatati anche i vincoli a bordi lineari punti ecc.
    • Tipo File: jpg ass.jpg (142.6 KB, 6 Visualizzazioni)
    Gianluca...alias Tequila
    2758
    Puoi anche usare il comando "attiva\disattiva asse di riferimento" per creare un vero asse sulla geometria. Il comando è nascosto di default e lo devi far comparire personalizzando l'interfaccio o associandogli una tasto di scelta rapida.
    79
    Tecnico caseario
    Puglia
    nessuno
    Grazie mille Be_on_edge! stasera ci provo e domani ti scrivo come è andata
    2874
    Veneto (PD)
    nei file par per attivare gli assi di riferimento basta fare click destro sull'area vuota dello schermo, andare su mostra, scegliere assi di riferimento, poi da assembly la stessa cosa selezionando il modello fai visualizzare gli assi di riferimento.
  7. #17
    79
    Tecnico caseario
    Puglia
    nessuno
    Ciao ragazzi, scusate il ritardo ma non ho avuto 1 attimo di tempo questa settimana.
    Sono riuscito a risolvere il problema, ho seguito il consiglio di tequila. Ho aggiunto delle linee sugli schizzi originali, e le ho collegate tra loro in assembly.
    Non ho provato con gli assi di riferimento, a dire il vero perchè non ho capito bene come si utilizzano. Cmq è andata bene lo stesso!
    Posso chiedervi un'altra cosa? Sto provando a disegnare una coclea, però deve essere a cono, cioè diametro iniziale 150 e finale 50. Come si fa per crearla a cono? L'opzione spoglia ho visto che non centra niente in questo caso.
  8. #18
    952
    Romagna
    F1 sul comando profilo elicoidale
  9. #19
    79
    Tecnico caseario
    Puglia
    nessuno
    ho provato, ma esce solo la guida generale, non ho trovato niente
    qualcuno sa come fare?
  10. #20
    79
    Tecnico caseario
    Puglia
    nessuno
    Trovato!!!! Bisognava creare la coclea normale, e poi usare lo scavo di rivoluzione per tagliarla a cono.
    Grazie cmq a tutti per gli aiuti
    1. Risposte: 6
    2. Risposte: 3
    3. Risposte: 0
    4. Risposte: 2
    5. Colore su faccia
      Di Climb nel forum Inventor
