Risultati da 1 a 10 di 25
    79
    Tecnico caseario
    Puglia
    nessuno
    Predefinito Cambiare colore alle features, protusione, faccia
    Domanda:
    è possibile cambiare il colore delle protusioni create?
    è possibile cambiare il colore di una sola faccia della protusione?
    è possibile calcolare il volume di uno o più scavi?
    è possibile calcolare il peso di una protusione?
    Un grazie anticipato per gli aiuti
    Ultima modifica di gerod; 15-03-2011 alle 16: 48 Motivo: corretto il post derivante da altra discussione
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Danlau Visualizza Messaggio
    Grazie zeigs! Già che ci sei, ti posso fare qualche altra domanda?
    da quanto usi solid edge?
    comunque rispondendo:
    si, vai su visualizza/stile/pittura della parte e li scegli cosa e come colorare.
    si, la risposta è la stessa di prima, sulla finestra che ti compare scegli faccia/feature/corpo/ ecc..
    si e no...nel senso che riesci a trovare il volume dell' estrusione e non dello scavo, vai su ispeziona/proprietà fisiche e trovi la massa (a seconda della scelta del materiale che metti), volume, area ...
    si come sopra su ispeziona/proprietà fisiche
    Gianluca...alias Tequila
    952
    Romagna
    Visualizza, colora faccia.
    è possibile calcolare il peso totale del pezzo : Ispeziona, Proprietà Fisiche
    non è possibile calcolare direttamente quanto incide una feature (protusione/Taglia) sul peso quindi ti segni la differenza a mano prima e dopo.
    è possibile fare diversi tipi di misurazione di area e superfici da Ispeziona. Premi F1 e leggi.
    Ultima modifica di vespa_83; 15-03-2011 alle 13: 13 Motivo: ortografia
    9341
    Quando si cambia argomento, BISOGNA aprire una nuova discussione, altrimenti in futuro sara' molto difficile trovare le risposte usando la funzione cerca.
    79
    Tecnico caseario
    Puglia
    nessuno
    Ok, grazie mille ragazzi!!!
    e scusate per non averlo postato come nuova discussione.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    ecco sistemata su nuova discussione!
    79
    Tecnico caseario
    Puglia
    nessuno
    Grazie gerod
    79
    Tecnico caseario
    Puglia
    nessuno
    Ciao ragazzi, qualcuno può spiegarmi come assemblare in ambiene asm di solid edge queste parti?
    Devo unire l'estremità del cono con la prima estremità della curva a 90°.
    E devo unire la seconda estremità della curva con la flangia superiore, allineando lo scavo.
    Ci sto provando in tutti i modi, ma non riesco a mettere le relazioni.
    Vi allego il pdf del disegno, se volete gli originali di SE avvisatemi.
    Grazie mille!
    2765
    Grazie mille!
    Utilizza la funzione "Collega"
    Cintura nera di solid edge
    79
    Tecnico caseario
    Puglia
    nessuno
    Icon9
    Non ci riesco, non mi evidenza spigoli e curve. Mi evidenza solo la faccia della curva a 90°, quella dove vengono evidenziati i due cerchi del bordo interno ed esterno. Con quella riesco solo ad allineare i due piani (con accoppia o allineamento planare). Ma non riesco a far evidenziare niente per allineare gli scavi tondi.
    1. Risposte: 6
    2. Risposte: 3
    3. Risposte: 0
    4. Risposte: 2
    5. Colore su faccia
      Di Climb nel forum Inventor
