    50
    Solidworks 2014 Sp2.0 Electrical 3D
    Predefinito Centro Dime in Tabella di Foratura
    buongiorno a tutti
    c'e' un modo per visualizzare ( con un punto o degli assi ) il centro della dima ? (specialmente la F1 nell' immagine )
    ho disegnato io gli assi blu , c'e' un modo per farlo in automatico ?
    come fa a calcolare le coordinate x-y nel caso di dime strane ( F1) ?
    grazie a tutti
    buon lavoro
    • Tipo File: jpg dime.JPG (53.1 KB, 27 Visualizzazioni)
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da pierluigip Visualizza Messaggio
    buongiorno a tutti
    grazie a tutti
    buon lavoro
    1) Gli assi li devi inserire a mano, anche se potrebbero farli passare per il centro del loro rettangolo di delimitazione
    2) Per la posizione, il messaggio che allego, che forse dovresti averlo letto anche tu, ti dice come calcola la posizione
    Allego immagini per meglio capire il tutto.
    P.S:per gli assi automatici, occorre fare una richiesta di miglioramento direttamente sul loro sito e per il messaggio, se non ti è chiaro, traducilo come dovrebbe essere per te corretto che lo invio al mio VAR che lo facciamo correggere per l'SP4 della 2011.
    1. Tabella Foratura
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 19
    2. Tabella di foratura
      Di xxfast nel forum Solidworks
    3. Inserimento Dime in Tabella di Foratura
    4. Personalizzazione Tabella di foratura
    5. Tabella di foratura
      Di kionn nel forum VBA per Autocad
      Risposte: 34
