Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Superficie conica
    77
    NX-Visi Series
    Predefinito Superficie conica
    Salve a tutti, ho un piccolo ma grande problema, (adesso vi spiego) mi trovo ad avere una superficie piana con dei fori, (fino a qui tutto OK), ma devo curvarla con un raggio di base di 10 e raggio finale da 8 di modo che mi diventi una superficie conica aperta..... come se questa superficie mi andasse ad avvolgersi ad un cono.... Spero di essermi spiegato e che mi possiate aiutarmi... a proposito io uso NX 6 in "italiano" Grazie ancora.
    Allego la superficie in questione
    Ciao e grazie
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Citazione Originariamente Scritto da Giacomanu Visualizza Messaggio
    Ciao e grazie
    Prova con il comando "avvolgi/sviluppa" delle curve, puoi creare la superficie conica con i raggi che ti servono in tangenza con la tua e fare "avvolgi" degli edge della tua sul cono e poi trimmarla.
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    non dovrebbe prima sviluppare il cono sul piano per vedere le dimensione del cono sviluppato e solo successivamente avvolgerlo?
    Utente Junior L'avatar di Team3d
    81
    Rivenditore NX
    NX
    Se vuoi che la superfice abbia delle sezioni esatte (come immagino vedendo i valori di raggio che indichi) ti consiglio di creare le curve di sezioni dove ti servono oppure come giustamente ti č gią stato consigliato estra gli spigoli dela tua superfice piana e avvolgili sul tuo cono in modo da riportare anche gli spigoli dei fori per poi fare un "delimita superfice". Insomma....crei la tua superfice conica --> estrai gli spigoli di quella piana --> avvolgi le curve sulla superfice conica--> tagli la superfice con gli spigoli avvolti
    "REDEFINE YOUR PRODUCTIVITY"
    Team3d s.r.l.
    www.team3d.it
    Business Partner Siemens
    Utente Standard L'avatar di matfio
    160
    Ugs v15 all' attuale Nx11
    prova vedere se il risultato č quello sperato.
    Ho fatto una cosa veloce, vedi tu come impostarla.
    77
    NX-Visi Series
    Predefinito Risposta
    Grazie a tutti per le varie soluzioni, ho verificato l'esempio che mi ha fatto "matfio" e praticamente era quello che volevo.... Grazie ancora e scusate per il ritardo della mia risposta, ma sono stato impegnato fuori dal lavoro....Ciao e grazie ancora per le risposte....
    160
    Figurati Giacomanu, quando posso ......... anch'io ultimamente sono un po preso
    1. Scritta a sbalzo su superficie conica
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. Ingranaggi a coppia conica
    3. Filettatura conica ...chi są????
      Di Stemox nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. foro spina conica su draft
      Di Jyonny nel forum Solid Edge
    5. sede bussola conica
      Di jacobs3 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
