Discussione: PICCOLO PROBLEMA SCALE
    72
    ProEngineer
    Predefinito PICCOLO PROBLEMA SCALE
    come è popssibile che ho creato dei disegni e in uno la scala la indica 0,5 e gli altri 1:2.....?????
    Sembrerebbe che i due disegni siano stati creati con opzioni di disegno diverse.
    Nel secondo l'opzione di indicazione del fattore di scala è stata cambiata.
    72
    ProEngineer
    cerchero spulciare opzione per opzione....nn mi pare di avere cambiato niente......
    possibile che magari era andato un po' in merda e non ha puntato al file...?
    Citazione Originariamente Scritto da animaledizona Visualizza Messaggio
    Può essere, l'indicazione 0,5 è tipica del programma senza alcun tipo di configurazione.
    72
    ProEngineer
    trovato nelle opzione del disegno view_scale_format....
    grazie per le risposte
    1. Problema simbolo freccia scale
      Di DeDios nel forum Revit
    2. Piccolo favore
      Di Yayoyoddu nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. Problema con le scale annotazione
      Di raf nel forum AutoCAD
    4. Piccolo problema con UGZIP
      Di bafio nel forum NX (Unigraphics)
    5. Piccolo problema con fori filettati
      Di manuele.d nel forum Inventor
