Risultati da 1 a 10 di 11
    18
    Studente
    Solidworks 2010
    Predefinito Quotatura verde militare
    Avevo dei file (Parte e disegno) derivati direttamente da una libreria.
    Ho rifatto la parte (utilizzando la stessa libreria) e ho riutilizzato lo stesso disegno in modo da avere tutte le quote fatte. Nell'aprire il disegno viene visualizzato un messaggio "Il documento referenziato ha una ID interna non corrispondente". Ho selezionato la seconda opzione e cioè "Usare questo file comunque" e mi sono ritrovato il disegno esattamente com'era prima della modifica della parte. L'unico problema è che ora le quote non sono più grigie come al solito, ma sono diventate verde militare (forse questo è dovuto al fatto che il disegno fa ancora riferimento alla parte che ora non c'e' più).
    Sapete come fare per far ritornare le quote grigie?
    Grazie.
    P.S.: ho allegato il messaggio e un esempio del risultato delle quote.
    18
    Studente
    Solidworks 2010
    In alternativa, esiste un modo per quotare la nuova parte in automatico utilizzando le stesse quote del disegno della vecchia parte?
    Utente Standard L'avatar di maca75
    118
    autocad - solidworks - inventor
    hai provato a vedere i riferimenti del disegno (cioè a quale parte fa riferimento) quando sei nella finestra "apri" ? Poi il problema può essere anche che le quote siano state messe direttamente nella messa in tavola e sostituendo la parte di riferimento le quote stesse perdono i punti di riferimento (scusa il gioco di parole).
    Un modo per evitare queste cose potrebbe essere quello di importare le quote direttamente dalla parte , con tutte le altre annotazioni (saldature finiture superficiali ecc.) ;Eviti così di rifare la quotatura e soprattutto le incongruenze tra parte e file di messa in tavola, a volte il procedimento può essere laborioso in quanto dovrai nascondere quelle quote che non ti interessano, ma a mio avviso è il metodo migliore di fare la messa in tavola.
    Per importare le quote, vedi l'help, puoi farlo direttamente al momento della creazione della vista o in seguito con l'apposito comando sotto il menu annotazioni.
    Spero di esserti stato d'aiuto , ciao e buon lavoro
    "Dai meteghe un pò de quel che se ghe dise"
    "tempo, c*l e siori i fa quel che i vol lori"
    "Non lamentatevi. Lavorate più duramente. Non cedete. L’oro migliore è quello che giace in fondo ai barili di merda". R. Pausch
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da ander89 Visualizza Messaggio
    Sapete come fare per far ritornare le quote grigie?Grazie.
    Puoi riutilizzare le quote verdi riagganciandole alla geometria.
    18
    Studente
    Solidworks 2010
    grazie delle risposte. adesso proverò.
    in che modo posso riagganciarle?
    2820
    Pane e lamiera
    Trascina il terminatore della quota e riaggancialo manualmente allo spigolo/linea o bordo che ti occorre.
    Vedi guida
    2098
    Fai quasi prima a rifarle ex-novo e poi cancellare quelle vecchie. Calcola ch eper la maggioranza delle quote devi cliccare almeno 4 volte (4 punti) per sistemarne una svincolata mentre rifarla basta un clic sull'entita'. Per riposizionarla, se la metti esattamente sulla precedente, poi, 90 su 100, selezionando la quota ti seleziona quella svincolata e la puoi cancellare.
    Saluti, Stefano.
    3919
    Senza poi contare che se si è svincolata ambo i lati e riselezioni linea e linea non si aggancia. Bisogna selezionare linea-vertice e spesso bisogna ricorrere ai filtri per riuscirci.
    28
    Studente
    Solidworks 2010
    va bè ma è una cosa alquanto inutile fare il 3d a questo punto.. se aggiungo le quote nella messa in tavola e poi modifico la parte le quote non cambiano da sole fare il 3d non serve esattamente a niente.. se modifico una sola piccola parte poi vanno in crisi tutte le quote e stare a cancellarle e rifarle è come fare le cose due volte.. ridicolo
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da elpado6872 Visualizza Messaggio
    No. Se solo "modifichi" la parte cambiando le quote di schizzo o funzione le quote aggiunte in tavola si aggiornano correttamente.
    Se invece cambi proprio il corpo di riferimento la quota in tavola dà quel "difetto". Mi sembra anche giusto, perchè non trova più il corpo al quale era stata assegnata inizialmente.
    Se vuoi avere la tavola completamente parametrica devi importarci le quote del modello.. qui serve l'abitudine a quotare gli schizzi in un certo modo perchè poi siano agevolmente utilizzabili nella tavola.
    Occhio in questo caso a chi e come maneggerà la tavola, perchè quelle quote sono come quelle del modello; se per sbaglio ne editi una si aggiorna la parte 3D.
    1. CITTA' VERDE
      Di myface nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
      Risposte: 20
    2. Assonometria Cavaliera Militare con AutoCAD 2010
      Di spilladabalia nel forum AutoCAD
    3. Windows in ambito militare
      Di cacciatorino nel forum Software freeware di utilizzo generale
    4. HELP ADT 2007-2009 arredo verde
      Di barone nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    5. Assonometria cavaliera militare
      Di edokg nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
