    36
    consulente
    lazio
    solid edge
    Predefinito SE19-Settaggi ambiente disegno
    Buongiorno a tutti;
    SE v19, ho già avuto un problema sui settaggi in ambiente schizzo (vedi http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=24848) che grazie a voi ho risolto.
    In quella occasione simpaticamente Cacciatorino accusò il mio gatto di passeggiare sulla tastiera.
    I credo che avesse ragione infatti ecco cosa nuovamente mi succede:
    In ambiente disegno di part (disegno della protusione o dello schizzo), le linee che disegno appiono automaticamente quotate.
    Questa volta dove caspita è la soluzione del problema?
    Un salutone a tutti.
    PS:
    Credo che SE sia geneticamente portato a queste variazioni indesiderate e automatiche, io ci lavoro dal 2003 e ricordo molti di questi intoppi.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    Non ho sotto mano SE ma c'è una opzione da settare (si trova in ambiente schizzo, dove ci sono le opzioni delle relazioni, vincoli, etc.)
    Ci lavori dal 2003 e non hai mai visto questa funzione?
    36
    consulente
    lazio
    solid edge
    Buongiorno Gerod;
    Ti ringrazio per la risposta immediata........Di domenica poi!
    Devo dire che io stimo moltissimo questo forum e i suoi moderatori/partecipanti.
    Siete tutti molto professionali, vi leggo molto.
    Lasciatemi dire però che avete il difettuccio della polemica facile.
    Tu non credi che io abbia cercato fra i vari settaggi?
    Non capita anche a te, a volte, di "incartarti" in problemi di questo genere?....No?!! ..... Bravo!
    La mia mission non è tanto quella di conoscere tutti i micromeandri di SE, bensì quella di utilizzarlo per fare progetti.
    Scusate lo sfogo, sarà magari il problema dell'età (54 anni); però quasi tutti i moderatori di questo forum hanno la polemica facile.
    La mia umile critica vuole essere solo costruttiva.
    Buona domenica a tutti.
    3876
    [OT]
    Polemica?
    Dall'uso della faccina si doveva capire che era una battuta!!!
    Ad ogni modo, non generalizzerei .... se ogni tanto lanciamo delle frecciatine è spesso dovuto ad utenti che vengono, esigono, e non ringraziano.
    Io appartengo a questo forum dal 2004 (credo, non ricordo bene, sicuramente prima del punto zero!) e, se sono ancora mod, probabilmente mi sarò anche comportato più in maniera "consona" che "non consona".
    Magari se avessi letto tutti gli interventi forse capiresti l'atteggiamento polemico in qualche situazione.
    Comunque il tuo post non è ritenuto da polemica e io non volevo polemizzare, ma fare una battuta!
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano56 Visualizza Messaggio
    A me succede ogni tanto con la V20, automaticamente si preme il bottone "quotatura automatica" in ambiente schizzo, fose con qualche casuale combinazione da tastiera. Basta comunque smarcare l'icona relativa quando si e' in ambiente schizzo (mi pare sia sulla smart bar), adesso non ho SE sotto mano, magari domattina.
    36
    consulente
    lazio
    solid edge
    Grazie.
    Come al solito il tuo spunto è preziosissimo.
    Non so perchè la iconetta della "quotatura automatica" non compariva più nella barra dei menu'.
    Quindi io cercavo... cercavo ... cercavo ma non trovavo.
    Ora, grazie alla tua indicazione, con il comando personalizza menu' ho riposizionato l'icona mancante.
    Però..... SE vive di vita propria.
    Lo adoro.
    Ciao Cacciatorino e come al solito grazie a tutti.
    1. step e ambiente disegno
      Risposte: 17
    2. settaggi plotter
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 19
    3. Macro Conversione da dft a pdf (SE19)
      Di Stefano56 nel forum Solid Edge
    4. Settaggi CimatronE
      Di drwbel nel forum Cimatron E
    5. OSD con 2 settaggi
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Modeling
