    157
    italia
    Cad 2008, Ansys w10, S.e
    Icon6 lubrificazione scatola di ingranggi
    Ciao a tutti , devo sviluppare un cinemtismo con mandrini vincolati hai satelliti di rotismo epicicloidale o simile.
    Riesco a trovare con facilitÓ su cataloghi tecnici ruote dentate a denti dritti che posono fare al caso, ipotizzando di far realizzare a disegno la corona esterna ( o ci sono cataloghi dedicati?) la lubrificazione pi¨ idonea di questo tipo di trasmissione?
    le velocitÓ indicative sono 1000 rpm per i satelliti.
    si pu˛ realizzare con grassi o Ŕ meglio una lubrificazione per sbattimento a bagno d'olio? se si di che tipo?
    alberto
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da albertos Visualizza Messaggio
    La discriminante dovrebbe essere la velocita' periferica dell'ingranamento. Per rotismi lenti va bene il grasso, altrimenti a sbattimento e se devi andare ancora piu' veloce a nebbia o forzata con getti.
    Guarda un attimo qualche libro per verificare le velocita' adeguate a ciascun tipo di lubrificazione. Se il rotismo e' molto veloce o trasmette molta potenza, la lubrificazione forzata ad olio si usa anche per asportare il calore generato per attrito.
    Se decidi per la lubrificazione a sbattimento, stai bene attento a non sommergere ruote e cuscinetti, otterresti il risultato opposto a quello sperato.
    157
    italia
    sai consigliarmi un testo che mi indichi i campi e le velocitÓ - pressioni ammissibili consigliate per ogni tipo di lubrificazione citata
    1. scatola
      Di brasiliano nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. QUAL'Ŕ IL LIMITE OLTRE IL QUALE DEVO PREVEDERE UNA LUBRIFICAZIONE DEGLI INGRANAGGI?
      Di 9simo0 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Lubrificazione chiocciola vite a ricircolo di sfere
      Di AlexOnWeb nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 18
    4. Scatola V5 R19
      Di mcbramby nel forum CATIA V5 Infrastructure
    5. Catena senza lubrificazione
      Di Esselle nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 31
