Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: quotatura funzionale
    2
    studente
    piemonte
    solidworks
    Icon4 quotatura funzionale
    salve a tutti
    mi serve un aiuto per l'utilizzo di solidworks.
    Praticamente devo disegnare una piastra di forma arrotondata con due fori passanti che si accoppia su una superficie, anch'essa di forma arrotondata (i cui due fori sono filettati). Volevo chiedere se per caso in solidworks è presente un programma che segue una quotatura funzionale, ossia, sapendo la quota di interasse dei due fori filettati, se il programma riesce a calcolarsi la quota di interasse dei fori della piastra.
    Vi ringrazio anticipatamente
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    Non penso di aver capito bene cmq,
    tu vuoi sapere se puoi "collegare" la posizione dei fori filettati con i fori passanti giusto? cioè spostando i fori filettati i fori passanti devono esere sempre concentrici giusto? se così fosse si.
    Utente Junior L'avatar di twok
    10
    studente all'università degli studi di brescia
    solidworks 2010/2011
    salve
    So che può essere una risposta ovvia, ma io metterei in relazione le varie quote in 2 modi:
    1. strumenti > equazioni : inserisci un'equazione del tipo "quota interasse fori superficie=quota interasse fori piastra" (ovviamente non con questa sintassi ma con quella giusta)
    2. tasto destro sulla quota > connetti valori : dai un nome alla quota di interasse dei fori sulla piastra. Successivamente vai sulla quota di interasse dei fori sulla superficie e di nuovo fai tasto destro > connetti valori e selezioni il nome che hai dato alla quota sulla piastra...
    Se non sono stato abbastanza preciso dimmelo che scrivo tutti gli step giusti
    Buon lavoro!
    2
    studente
    piemonte
    solidworks
    praticamente partendo dalla quota d'interasse dei fori filettati devo inserire l'interasse dei fori della piastra: in questo modo inserisco l'accoppiamento di concentricità e sono a posto. Il problema però è che i due pezzi hanno una superficie arrotondata e non riesco a capire l'interasse giusto da dare ai fori della piastra per farli coincidere con quelli filettati
    10
    Hai provato a usare dli assi provvisori per accoppiare i fori?
    Visualizza > assi provvisori
    selezioni e accoppi quelli
    ..sperando di aver capito quale era il problema!
    Utente Junior L'avatar di Matteo79
    22
    Ingegnere Progettista
    Solidworks2008-11, Rhinoceros
    Citazione Originariamente Scritto da enzavolley Visualizza Messaggio
    faccio fatica a immaginare l'assieme....
    i 2 fori non sono paralleli tra loro vero?
    provo: dalla piastra forata che hai non puoi, in assieme, portarti gli assi del foro nel file di parte su cui devi creare la foratura e da li (con l'ausilio di piani tangenti alla superficie) creare il punto da cui partire col foro?
    PS:la due piastre sono a contatto? hannoo un gioco? o, in definitiva, sai che posizione relativa devono avere in assieme?
    2822
    Pane e lamiera
    Ho telefonato a Giucas Casella chedendogli di leggere la discussione... mi ha detto che non c' ha capito molto...
    Mi domando se chi scrive i quesiti rilegga il post e magari, fecendo finta
    di non essere lui l' insertore, cerchi di "capirlo"...
    Coi mezzi che offrono i pc è ancora difficile allegare un immagine
    chiarificatrice ???
    EDITEDITEDITEDITEDITEDITEDITEDITEDIT
    Mi ha appena richiamato Giucas..... mi ha detto che probabilmente si stia
    facendo allusione a dei fori "radiali", che parolona ehhh....
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    salve a tutti
    Puoi usare la serie fori in ambiente assieme e selezioni i fori dell'altra piastra.
    Quindi sulla piastra che mancano i fori, vengono creati con lo stesso interasse e con le specifiche che tu decidi.
    Leggi qui.
    Se le piastre sono come quelle dell'esempio di Mike, allora non funziona...sorry.
    10
    chiarificatrice ???
    In pratica non avevo capito una ciuffa del problema!
    Cercherò di migliorare
    1. Crea un sistema di illuminazione funzionale
      Di gfrank nel forum Progetti e concorsi.
    2. Quotatura
      Di Dum nel forum Solidworks
    3. Quotatura
      Di benji nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. quotatura su 3D
      Di mariangela nel forum Inventor
    5. Quotatura
      Di Andrea66 nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
