Discussione: Viste Draft
    101
    cocreate drafting,solid edge
    Viste Draft
    Io utilizzo ST2 e vorrei sapere se c'e la maniera di rendere trasparente lo sfondo delle viste ombreggiate nel draft perche se la parte vuota interseca un'altra vista o cartiglio li nasconde e lo si vede solo se si stampa o si crea un pdf.
    1233
    Veneto - Emilia
    Non si riesce, puoi fare 3 prove, una Ŕ non renderizzare le viste isometriche, un'altra Ŕ quella di mettere le viste isometriche renderizzate in secondo piano, e l'altra (che non ricordo se Ŕ possibile) Ŕ quella di modificare il rettangolo di squadratura della vista.
    Ciao e Buon Lavoro........
    101
    Come si fa a mettere in secondo piano la vista renderizzata?
    Modificare il profilo del riquadro Ŕ possibile ma preferirei non modificarlo.
    Grazie.
    952
    Romagna
    se non ricordo male, non c'Ŕ il comando porta in primo/ultimo piano, ma le viste sono una sull'altra nell'ordine di inserimento,
    con un pericolosissimo e forse inefficace copia incolla - o un pi¨ fine 'sposta su un altro foglio' - puoi provare a inserire nell'ordine giusto le viste sul foglio
    1233
    Veneto - Emilia
    L'unico modo (che io ricordo) per vedere le icone porta in primo/secondo piano Ŕ quello di personalizzare la barra sopra al ribbon e nei vari men¨ devi cercare delle icone che hanno una quadrato giallo ed uno nero e le metti nella barra. Esci dal men¨ di personalizzazione, selezioni la vista da portare in primo/secondo piano e poi clikki l'icona desiderata.
    1. Scala di viste in draft.
    2. Vista su Draft
    3. Sostituire, rinominare viste nel draft
      Di Luciox nel forum Solid Edge
    4. Ambiente Draft - Linee grigie attorno alle viste
      Di enrico123 nel forum Solid Edge
    5. Collegamenti Draft
      Di gnao-bao nel forum Solid Edge
