    9338
    Predefinito Step da inventor di scarsa qualita'
    Ho ricevuto un file step, generato con Inventor 2009, e mi trovo che molte superfici che dovrebbero essere piane, in realta' una volta convertite in Solid Edge sono b-spline, inutili per imporre vincoli o piani di lavoro.
    E' un problema di qualche impostazione di Inv in esportazione che posso comunicare al mio intelocutore? E' la prima volta che verifico un problema del genere.
    1674
    piemonte/lombardia
    ha solo due impostazioni
    203 e 214
    i miei di solito verso visi son perfetti con 214.
    9338
    203 e 214
    Grazie, vedro' come fare.
    In realta' non sono sicuro che sia un file di Inventor, potrebbe anche essere un file fatto con qualcos'altro, caricato con inventor e poi esportato in step. Se apro lo step con worpad c'e' scritto "Inventor 2009" ma chissa' da dove viene questo file....
    2248
    Piemonte,Torino
    Lo step di un modello nativo di inventor non darà mai problemi, le geometrie sono perfettamente traducibili.
    Lo step uscito da altri cad, entrato in inventor e da questo riuscito come step " potrebbe " avere dei problemi.
    Io faccio questa seconda operazione abitualmente su pezzi poco complessi ma anche su elementi con superfici complicate ( fari, fanali ecc. ), se l' originale è ben fatto, quando lo step va in macchina, il pezzo che ne esce è corretto.
    Quando l' originale è mal fatto sono dolori e so che l' officina a volte esegue ritocchi prima di lanciare le lavorazioni.
    Spesso mi passano l' igs che, in genere, crea molti più problemi.
    1. qualità JPG
    2. Risposte: 9
    3. problemi .igs o . step da proe su inventor
      Di dave.sisti nel forum Inventor
    4. Problema di Inventor 10 con file step
      Di Kaji nel forum Inventor
    5. Rigenerazione pattern step by step
      Di ghostflier77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
