Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: f4 rotazione
    1674
    piemonte/lombardia
    Predefinito f4 rotazione
    è un mese e mezzo che mi si blocca la rotazione dopo un po, a spot.
    ruota per un pò e poi s iferma il comando.
    indipendetemente da cosa ho aperto , sia con 1 sola parte aperta che con 1000 parti in assieme.
    windz 7
    8gb ram
    xeon w3565 3.2ghz
    quadro fx3800
    capita solo a me?
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    tastiera in avaria????
    o drivers della tastiera, intendo...
    usi il 3D mouse?
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    1674
    piemonte/lombardia
    -tastiera funzionante
    -shift+rotella va bene
    -orbita va
    :D
    -driver scheda provato sia il certificato che l ultimo di nvidia
    -aggiornato bios macchina (hpz400)
    ho pensato a qualchje update di windz ma in tal caso dovrei trovare altri nelle mie condizioni
    8
    Inventor 2011
    -orbita va
    :D
    Stessa macchina stesso problema su tutte le quadro FX 3800 e FX1800 che abbiamo in azienda.
    Aggiornato driver, libreria di Inventor ecc... ma non c'è nulla da fare! Quando ruoto assiemi da 20-25000 ricorrenze (1200 parti) si spengono quasi tutti i solidi.... Secondo me le Quadro non sono adatte ad inventor. A casa ho provato lo stesso file con una Nvidia GT8500 e non da nessun problema.
    1674
    piemonte/lombardia
    cioè dici che con una scheda gioco lavori meglio? suona un pò strano...
    8
    Inventor 2011
    Strano ma vero. Abbiamo un ufficio EDP in azienda e non ne veniamo fuori.
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Magari sono i driver di inventor che non sono tanto rock 'n' roll anche se una scheda per lavoro mi sembra una sciocchezza non approfondirla a livello dirvers
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    8
    Inventor 2011
    Citazione Originariamente Scritto da reb_bl Visualizza Messaggio
    Siamo impazziti con i driver.... certificati autodesk, HP, Nvidia.... il risultato non è cambiato.
    Comunque in teoria è ovvio che una scheda da videogiochi sia più performante nel ruotare oggetti di inventor.... sono progettate per questo!
    P.S. Bello il setter! é bravo quanto bello?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    No, non è ovvio, anzi, sono le quadro sono progettate per lavorare con software come Inventor...
    Non è che per caso hai una scheda madre con 2 o più PCIe e hai magari montato la quadro su una PCIe non a x16 o hai i moltiplicatori della PCIe settato a meno nel BIOS?
    5956
    Io avevo problemi con solidworks, con una vera e originale Nvidia Quadro FX 1700 che si impappinava tutto mentre con una Nvidia GeForce 8600M tutto regolare. Allora ho moddato la mia scheda GeForce alla Quadro FX 1700 e tutto va una meraviglia ancora meglio. Forse tra driver della scheda, aggiornamenti di windows e scheda con un po' tante ore di lavoro creano qualche problema.
    Potresti provare a fare un'installazione pulita del SO con idriver certificati e provare. Se fai le immagini dei sistemi operativi in 15 minuti sei sempre operativo e installi e disinstalli PC interi a livello software e puoi fare tutte le prove.
    1. rotazione pivot
      Di acant11 nel forum 3D studio
    2. rotazione parti 3D
      Di lustro nel forum Solidworks
      Risposte: 23
    3. Controlli per rotazione 3D...
      Di zpaolo nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 16
    4. rotazione vista
    5. Ralla di rotazione
      Di Dutch Mauro nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 30
