Risultati da 1 a 10 di 12
    4
    Solidworks 2010
    Predefinito Modificare lo stile della linea di piega
    Un saluto a tutti, sò che non dovrei usare il forum solo per avanzare una mia richiesta ma forse quello che devo chiedere potrà interessare più di qualcuno.
    E' da qualche mese che sono passato a SW 2010 e è da diversi giorni che stò cercando un sistema per cambiare in default lo stile della linea di piega nella messa in tavola ovvero utilizzare la linea continua per la piega "GIU'" e la linea tratteggiata per la piega "SU".
    Credevo che trovare un modo per sistemare questa piccola variazione di note fosse più semplice in quanto disegni con questa nomenclatura nè vedo pochetti in giro; in realtà mi stò chiedendo se realmente sia possibile apportare questa modifica. L'assistenza tecnica è in fase di richiesta all'ufficio centrale e già mi immagino quale sarà la loro richiesta economica per apportare tale modifica che reputavo banale.
    Un grazie a tutti.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da jimbossox Visualizza Messaggio
    Un grazie a tutti.
    Io coloro di rosso la "su" e nera la "giù".
    4
    Solidworks 2010
    Infatti avevo trovato come fare variazioni sul colore, ma in ufficio stampiano solo in bianco e nero. Diaciamo che fino ad oggi abbiamo usato questo tipo di stile negli ultimi mesi stiamo adottando lo stile UP and DOWN, però l'ufficio voleva mantenere il "vecchio stile". Cmq grazie.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Un grazie a tutti.
    SPR 585454 - “Unable to change the line type in Flat-Pattern view of sheet metal file.
    4
    Solidworks 2010
    Grazie per la conferma.
    3690
    Piemonte (CN)
    eh... Ma in officina mandi le stampe a colori? (o lasci comunque le note di piegatura?).. e le fotocopie, ecc. ecc. ?
    Lo so che ormai tutte le macchine stampano a colori, ma i disegni tecnici sono sempre stati in b/n.
    Quella è un'opzione che serve a ben poco secondo me.
    2822
    Pane e lamiera
    Stampiamo a colori anche i formati A1... mica somo un tecnico io
    la maggior parte dei disegni sono per uso interno e il
    piegatore e' contento di vedere a colpo d' occhio come
    girano le pieghe.
    peccato che con i multicorpo funziona solo su una sola
    lamiera.
    Grazie SU, se funzionera' bn potro' sopperire a quella mancanza di cui sopra, con una linea diversa.
    1069
    Devi fare una richiesta di ER.
    Cerchi quel SPR e lo inserisci come richiesta.
    Più siamo più prende peso.
    Se non la trovi, prova con questa SPR 585964.
    1069
    girano le pieghe.
    lamiera.
    E' stato risolto con l'SP3 della 2011.
    E' stato risolto a modo loro.
    Allego il video dell'assistenza per mostrare come per loro il problema è risolto.
    Io comunque creo un ER, perché così non mi piace.
    2822
    Pane e lamiera
    Già, in quel modo lo facevo quando disegnavo in 2D... circa
    10 anni fà....
    Grazie SU, stasera inoltrerò la richiesta SPR 585964...
    1. Barra stile linea disabilitata in DFT
      Di Mauro.S nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 3
    3. stile linea del filetto cosmetico e 3/4 di cerchio
      Di GINO BORSA nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Risposte: 0
    5. File stile linea
      Di maxopus nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
