Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Disegnare la molla
    27
    Progettista plastiche
    Pro-e,NX,Solid-edge
    Predefinito Disegnare la molla
    vi chiedo gentilmente un consiglio per poter disegnare una molla.
    Lavoro con NX4
    Fino al comando elica non ho problemi, ma volendo definire la molla in maniera più precisa, ovvero con le ultime spire chiuse, o schiacciate, come preferite definirle, incontro qualche difficoltà.
    Ho provato a usare la funzione legge
    ma ho difficoltà a definire la variabile lungo z,
    ammesso che si possa.
    Avete qualche suggerimento in merito? sulla strada migliore da seguire??
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Ciao, guarda qua.
    Ho usato una law curve per definire la spira.
    x e y sono definiti tramite funzione, mentre z è definita come law curve, cioè come distanza dallo sketch all'asse x.
    Fai prima a guardartelo piuttosto che io a spiegartelo.
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Ciao, guarda qua.
    Grazie? Prego? Non funziona..., va bene così?
    Alle volte un feedback è bene accetto...
    27
    Pro-e,NX,Solid-edge
    Scusa se rispondo solo ora.
    Mi sono preso qualche giorno di ferie :)
    Ti ringrazio tantissimo per la parte che mi hai girato.
    E' proprio quello che volevo.
    La sto studiando un attimo perchè non mi sembra cosi immediata.
    Devo capire come si lega lo scketch.
    Come ti ringrazio per l'aiuto.
    Sei stato veramente prezioso.
    Buona giornata
    G.
    P.s.:...poi se tu avessi tempo di spiegarmi anche come:
    posso passare gli attributi definiti nella parte,
    direttamente nel cartiglio, riportare in automatico il nome file
    e il top sarebbe anche il nome foglio.
    Diciamo che ho la licenza base di NX non ho a disposizione nessun
    pdm/PLM ('na tragedia!!)
    poi credo sia eventualmente il caso di aprire un altra discussione a riguardo.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Ciao, guarda qua.
    Carina.
    L'ho aperta e la prima cosa che noto è che il tubo è fatto con multiple sections che appesantisce da matti la rappresentazione.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Carina.
    è una questione 'storica' l'utilizzo del tube con multiple o single.
    Si tratta di capire se un qualcosa fatto con la features tube abbia la necessità o meno di essere accoppiata (mating o constraint) con qualcos'altro, il multiple genera tubi 'analitici' il single b-surface.
    Utilizzo la funzione 'tube' ad esempio per fare delle gole per delle guarnizioni.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    IUl Multiple genera modelli molto più pesanti...
    Se ne metti 1, vabbè... Se ne metti 10/100/1000 la cosa cambia assai...
    Ciao!
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Ciao!
    Ho fatto alcune prove ed ho ottenuto i seguenti risultati:
    tubo multiple = 1060 kb
    tubo single = 896 kb
    tubo con le section (opzione 'circle') = 684 kb
    Come dicevi si tratta di valutarne l'utilizzo (il multiple è senz'altro il file più pesante).
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Non ho capito una cosa, per fare una semplice molla con il comando "tubo multiple" il file generato pesa 1060 kb?
    Ma nei 1060 kb c'è un semplice cerchio estruso secondo una traiettoria o altro?
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Ci sono dei piani, uno sketch che definisce la legge di variazione della molla (non è a passo costante) e un tubo che le da la veste solida (il tubo in NX, funzione "tube", non "swept", chiede una spine e un diametro esterno + interno)
    1060 Kb ti sembra tanto? altri CAD hanno dimensioni minori?
    1. Disegnare una molla a trazione con AutoCAD 2010
      Di rancapas nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Molla 3D
      Di DESIGN nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 18
    3. Disegnare molla
      Di francyrossi nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Molla in NX3
    5. molla
      Di pepins nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
