    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Ripetizione guidata da schizzo: non segue la tangenza, che alternative?
    avrei la necessità di praticare alcuni spacchi NON A PASSO CONSTANTE su un profilo curvilineo, avevo pensato di usare la funzione ripeti su schizzo, dandogli in "pasto" uno schizzo contenente i punti di applicazione degli spacchi...
    La funzione me li ripete, ma, nelle parti curve, contrariamente alla funzione "ripeti su curva", quì NON è possibile imporre la tangenza e quindi mi ritrovo con gli spacchi "deformati"...
    Sapreste dirmi se ci sono alternative altre alla applicazione uno per uno degli schizzi-spacco?
    ^__^
    1423
    Emilia - Modena
    ... "tranquillizzato" anche dalla assistenza che non si può fare in altro modo che a mano... abbiamo tutto a mano e solo alla fine mi è venuta in mente questa soluzione che ho provato nel file allegato ...
    Diciamo che verrà buona per la prossima volta...
    PS: Avete voglia di vedere perchè il file "perche.zip" che contiene una parte, dà un errore? (era la partenza dell'esperimento... subito errore... subito incazz@...), accantonato e rifatto da zero, è uscito "rip-su-schizzo-2-.zip" senza che l'errore si ripetesse.... lo chiedo per pura curiosità...
    ^__^
    2822
    Pane e lamiera
    All' apertura era presente l' errore, l' ho srotolata e tutto è andato a posto.
    2822
    Pane e lamiera
    Guarda come ho risolto il tuo problema...
    Con le giuste quote ottieni quello che ti serve... ha qualche limite, ma in questo caso specifico no problem.
    2822
    Pane e lamiera
    Azz... ho dimenticato di scriverlo nel post precedente...
    Bè, anche il tuo metodo è adatto allo scopo, lo svolgere la lamiera e fare
    la lavorazione è auspicabile, il problema si pone su elementi non srotolabili...
    1. Risposte: 8
    2. Ripetizione guidata dalla curva IMPAZZITA
      Risposte: 36
    3. Comando di ripetizione lineare schizzo
      Di michele81 nel forum Solidworks
    4. Risposte: 5
    5. Trave che segue un andamento specifico
      Di carmineamato nel forum Revit
