    9
    Stagista
    Liguria
    Pro-E Wildfire 5.0
    Predefinito Pattern tramite relazioni
    sto cercando di creare un pattern tramire l'inserimento di una relazione. Essendo la prima volta che mi capita di farlo, vorrei sapere se esiste una discussione (ho cercato ma non sono del tutto soddisfatto) o un tutorial dove è spiegata la sintassi delle relazioni (for dummies, preferibilmente )
    In poche parole, ho tre fori disposti sulla stessa circonferenza di riferimento; riferendosi al primo foro, il secondo è a 90° e il terzo è a 225°.
    Grazie!
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Si puoi usare la serie relazione ma in questo caso ti consiglierei la serie punti oppure la serie tabella.
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    Conviene creare la serie per asse,
    e poi rieditarla, e modificarla "per Tabella"
    ed inserisce nella tabella i 3 valori degli angoli
    21
    studente
    Lucania
    pro_engineer
    Predefinito utilizzo parametro nella serie
    Salve, ho un problema simile che non riesco a risolvere.
    Vorrei comandare il numero di ripetizioni di una serie (assiale) mediante un parametro. Nello specifico, ho realizzato una ruota parametrica e il parametro in questione è il numero di denti. Pro-engineer mi da errore quando inserisco il nome del parametro nel menù che richiede il numero di ripetizioni in quanto si attende un valore reale (e non il nome del parametro). La limitazione non è grave perché, in ogni caso, prima di rigenerare vado a modificare il parametro ricordandomi poi di andare ad inserire manualmente il numero di ripetizioni nella serie. Se riuscissi a risolvere sarebbe l'ultimo step della parametrizzazione. Grazie e saluti a tutti.
    1. pattern con rotazione
      Di xgr81 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Pattern su CURVA
      Di dema nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. quotatura pattern
      Di dollysaxdolly nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. pattern polare di un cut
      Di herbie nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Pattern complessivo
      Di F4B1O nel forum Solidworks
