    7
    studente
    trentino
    inventor 2010
    Predefinito progettazione catena a rulli
    ciao a tutti...il mio problema sicuramente per molti di voi sarà una banalità..
    uso inv2010. In assieme ho 2 alberi e voglio realizzare una catena a rulli per trasmettere moto appunto tra questi due. tramite progettazione c'è proprio l'opzione catene a rulli ma non riesco a capire che opzioni assegnare alle 2 corone(pos. scorrevole libera, fissa mediante geometria esistente, scorrevole controllata da rotazione ecc ecc) affinchè possa poi fare un'animazione in cui girino correttamente collegate ai due alberi....
    grazie!!
    1674
    piemonte/lombardia
    ti do un suggerimento..
    io ho un assieme che chiamo per brevità generazione catene, ma si può chiamare anche picopaco o crearlo ogni volta per poi eliminarlo.
    qui dentro creo 1 o 2 pignoni alla volta con le caratteristiche che mi servono, e salvo.
    mi ritrovo gli ingranaggi in:
    generazione catene/design acceleratro/...
    li prendo , li copio dove servono a me (tipicamente nella cartella pignoni), li modifico per creare il mozzetto ,chiavetta etc.
    li posiziono nell assieme dove mi servono, belli e liberi dal non essere nel sottoassieme che crea usando il generatore.
    vincolo di movimento col rapporto giusto e via se mi serve la catena la rappresento con una parte in cui ho solo lo schizzo del primitivo.
    l assieme mi risulta enormemente più leggero (visto che di catene ne uso tante) dal non avere i sottoassiemi del generatore.
    7
    studente
    trentino
    inventor 2010
    grazie mille....chiarissimo nella spiegazione
    ne prendo atto......
    1674
    piemonte/lombardia
    dimenticavo di dire che creandoli in un assieme di appoggio così posso indicare 2 posizioni fisse a caso, tanto non mi serve avere ne giro catena ne posizioni corrette
    1. catena a rulli 3/8"
      Di lollone nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 17
    2. Catena "biplanare" (no aerea) con rulli esterni "a croce"
    3. Modellazione 3D di un cuscinetto a rulli
      Di hydrogenum nel forum Ansys
    4. Cuscinetto a singola corona di sfere per rinvio catena a rulli (e carrucola?)
      Di MauroTC nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Trasportatore a rulli
      Di Gabriele SWX nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
