Risultati da 1 a 9 di 9
    14
    Cocreate Onespace Modeling
    Predefinito importazione solidi pro-e, problema filetti
    Salve,
    ho avuto modo di utilizzare il modulo granite della versione 17 per importare direttamente gruppi progettati in PRO-E, ma purtroppo le filettature non vengono riconosciute da Modeling. C'è una soluzione a questo?
    Grazie 1000
    Utente Standard L'avatar di Superguido
    149
    Scienziato
    emilia
    Creo, Solidgenius
    Ciao, anch'io ho lo stesso problema ed è veramente un casino....
    penso che l'unica soluzione sia aspettare la 18.
    Utente Junior L'avatar di compasso
    86
    progettista stampi progressivi
    Lombardia/Bergamo
    da OneSpaceDesigner 15.0 a PTC creo elements direct 19.0
    perchè la 18? non ci credo che ci siano già indiscrezioni.......
    cmq capita anche a me quando, via .step o via .anf, passo modelli tra NX Siemens e Modeling. niente da fare, li rifaccio se mi servono.
    anche il semplice passaggio o trasformazione in\da .step i filetti li frega.
    vedremo, intanto buon lavoro.
    allora, foro filettato,....faccia, ...... M8....... ..... ... .. ..
    Avete provato ad esportare da Pro/E in STEP con il flag attivato sia sui solidi che sulle superfici ?
    Penso che il problema possa essere li, se esportate solo in modalità solida, la superficie cosmetica del filetto viene cancellata.
    9339
    Immagino che qui' il problema sia fare in modo che queste superfici cosmetiche vengano riconosciute come filetti nel solido importato e non come semplici superifici.
    Per fare questo mi sa che occorre lavorarci.
    Non conosco CAD che importando file neutri ti dicono:questo è un foro filettato.
    9339
    si infatti la richiesta era verificare la possibilita' dell'operazione, dato che coreate e pro/e ora sono nella stessa famiglia (non so se usano lo stesso kernel adesso).
    Non penso abbiano lo stesso kernel al momento, dovrebbe trattarsi di un modulo Granite aggiunto a Co-Create.
    149
    Scienziato
    emilia
    Creo, Solidgenius
    Adesso Modeling carica anche i files pro-e direttamente ma perde i filetti.
    La cosa ci può stare se importi da Step igs o altro formato, ma visto che con Creo si fonderanno sempre di piu fino a diventare un programma unico, questo probabilmente sarà per loro una delle prime cose da sistemare nella comunicazione tra i 2 sistemi.
    1. importazione solidi
      Di Jeppo nel forum Archicad
    2. Importazione in revit di solidi dwg
      Di PEPO nel forum Revit
    3. importazione elementi solidi
      Di nico03 nel forum Straus
    4. Risposte: 22
    5. Due solidi durante importazione
      Di Bay nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
