    94
    pi¨ lavoro meno ne s˛
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    Predefinito fastidioso problema su ST3
    succede molto spesso che dopo aver disegnato lo schizzo, quando arpo il comando estrudi e seleziono appunto per l'estrusione se non eseguo l'operazione "lentamente", mi appare un simbolino a forma di ventaglio ed il comando si resetta. vorrei capire se Ŕ un problema dato dall'hardware del pc o altro visto che sui pc dei miei colleghi non Ŕ riscontrato.
    90
    progettista meccanico
    friuli
    Solid Edge ST8 , Solidworks 2016 , Autocad
    Succeddeva anche a me. Quel ventaglio che vedi e' una parte dei comandi radiali che appaiono quando si tiene premuto il tasto destro del mouse, succede che se sei troppo veloce fai partire il comando di zoom e l'estrusione si interrompe.
    Io ho risolto andando sulle opzioni impostado a 1000 millisecondi l'intervallo di tempo tra pressione del tasto e apparizione del menu radiale. Prima lo avevo impostaro a 400 e mi dava il tuo stesso problema.
    94
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    grazie ho provato ma non cambia nulla
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da bladina Visualizza Messaggio
    Devi disattivare le "gesture" o impostare la distanza in pixel ad un valore maggiore.
    Quello che tu fai Ŕ cliccare il tasto destro e lo tieni premuto troppo a lungo lasciandolo di fatto mentre inizi a muovere il mouse.
    Cintura nera di solid edge
    94
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    molto bene sembra risolto
    grazie a tutti
  • Segnalibri
