    74
    Solidworks
    Predefinito Questione sul Cartiglio e la finitura di superficie
    Ciao a tutti, ho una domanda da fare probabilmente molto sciocca ma non capisco proprio come fare.
    In pratica tutte le volte mi ritrovo a dover sottolineare il simbolo di finitura di superficie generale.
    Devo proprio star lì a costruire, per ogni disegno, la sottolineatura, le virgole e le parentesi.
    Non esiste, per caso, un modo per farli realizzare automaticamente da Solidworks?
    Il fatto è che non posso crearmi un cartiglio apposito (infatti non posso generalizzare, le informazioni di finitura possono essere varie...cioè non sempre ho le parentesi...non sempre nelle parentesi c'è solo un simbolo ma ce ne possono essere anche 2 o 3...ecc..).
    Grazie mille!
    Mauri
    24
    progettista meccanico
    SW09
    costruisciti dei blocchi con i vari simboli che ti servo cosi inserisci quello specifico
    3920
    I blocchi sono la soluzione migliore. Tuttavia quando si incappa in limitazioni dei blocchi io ho fatto una tavola con collegamento sul desktop nella quale butto tutte le schifezze che devo recuperare con un semplice copia-incolla.
    Ho delle semplici note e delle vistar di disegno vuote che contengono schizzi abbastanza complessi completi di note.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da weldox Visualizza Messaggio
    Grazie mille!
    Mauri
    QUI trovi parecchi simboli, magari riesci ad adattarli al tuo bisogno.
    1. Parametri finitura
      Di rustra nel forum VISI-series
    2. E' una questione di precisione .... ma come si risolve ?
      Di maxopus nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. QUESTIONE DI REVISIONI..
      Di AK-47 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Finitura
      Di LuisVito nel forum CAM forum generale
    5. La questione etica
      Di myface nel forum Discussioni Off Topics
