Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Tabella di foratura
    695
    abruzzo
    Predefinito Tabella di foratura
    Salve a tutti.
    Come vi avevo già detto, da poco sto utilizzando SW.2011.
    Mi sono inceppato sulle tabelle di foratura, qualcuno gentilmente potrebbe mettermi sulla buona strada?
    Dovrei fare una tabella di foratura di una lamiera forata.
    Grazie.
    5969
    Segui i tutorial che c'è spiegato tutto. Comunque ti serve:
    - avere un'origine (che può essere lo spigolo in alto a sinistra)
    - avere due direzioni ortogonali X e Y
    - metti in tavola la vista che ti serve
    - clicchi sulla vista, tasto destro, TABELLE, TABELLE DI FORATURA
    - clicca su origine o definisci asse X e Y
    - nella scheda FORI clicca sulla superficie della piastra
    - una volta finito clicca sulla tabella e cambia le opzioni, puoi raggruppare le stesse forature con unica indicazione come in allegato
    695
    abruzzo
    GRAZIE MG, mi sei stato molto d'aiuto.
    Potresti mettermi sulla buona strada, per crearmi delle tabelle personalizzate?
    ciao.
    5969
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    ciao.
    Per farne una personalizzata ne fai una una volta come la vuoi tu, con i campi che desideri. Ci clicchi sopra con il tasto destro e fai salva tabella o qualcosa del genere. La prossima volta che fai tabella di foratura scegli in alto il modello che desideri (cioè la tua personalizzata) e automaticamente viene formattata con i campi che tu hai impostato.
    Utente Junior L'avatar di Matteo79
    22
    Ingegnere Progettista
    Solidworks2008-11, Rhinoceros
    Sempre in relazione alla quotatura automatica di fori e non solo: non esiste il modo di quotare i fori, e altro, a mo' di bollatura automatica (funzione per esempio presente in powershape)?
    695
    abruzzo
    Grazie Mec.
    5969
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo79 Visualizza Messaggio
    si come ho fatto io con l'esempio piastra del mio primo post.
    Per tutte le quote invece c'è la quotatura automatica che viene in aiuto alla quotatura di un pezzo senza dover cercare ogni singola quota. Utile se ben quotato per inserire i riferimenti dal 3D.
    22
    Con la tabella di foratura puoi fissare l'origine dove vuoi ok, ma non puoi mettere la quota del foro, per esempio, a mo' di bollatura, o sbaglio?
    è una sciocchezza per carità, ma a volte devo fare i conti con lo spazio che ho a disposizione sul foglio (lo so è vergognoso ma non uso il plotter perchè non siamo attrezzati in officina per gestire fisicamente tavole così grandi) e la tabella da una parte è un po' ingombrante.
    Il problema poi non è tanto per la quotatura di piastre forate ma per esempio per la quotatura delle sedi dei tasselli, o altro, sugli stampi, rispetto ad uno zero anche in z.
    grazie.
    5969
    grazie.
    Ma non hai visto che nel post in cui mi riferisco le quote sui fori non ci sono ma ci sono le ETICHETTE con un riferimento proprio usando il sistema della bollatura????
    22
    Certo che ho visto e infatti non intendo quello.
    Quello a cui mi riferisco e che, preciso, sarebbe una soluzione comoda per il modo di lavorare dei miei colleghi non tanto per me, è un tipo di quotatura gestita come fosse bollatura che riporti le coordinate x,y,z rispetto ad una origine fissata.
    Se recupero una immagine (mi ci vorrebbe powershape) te la riporto così ci intendiamo ;)
    1. Tabella Foratura
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 19
    2. Centro Dime in Tabella di Foratura
    3. Inserimento Dime in Tabella di Foratura
    4. Personalizzazione Tabella di foratura
    5. Tabella di foratura
      Di kionn nel forum VBA per Autocad
      Risposte: 34
