    1
    Ingegnere
    Umbria
    inventor
    Predefinito PROBLEMI DI INSTALLAZIONE E AVVIO INVENTOR 9
    Buon giorno a tutti; ho provato ad installare INVENTOR SUITE 2009 su windows 7 home; al primo tentativo l'installazione si è bloccata (o meglio è proseguita per circa 5 ore finchè non l'ho bloccata) quando stavo installando AWS; ho riprovato dopo aver disinstallato tutto ma gli esiti sono stati gli stessi. Infine ho installato soltanto INVENTOR 9 (senza aws e le librerie). Si è conclusa positivamente. Ho aperto il programma, ho iniziato un primo disegno, l'ho chiuso insieme ad INVENTOR, poi quando ho provato ad aprirlo di nuovo, INVENTOR si blocca ed appare la seguente scritta: "AUTODESK INVENTOR 2009 HA SMESSO DI FUNZIONARE
    Windows: si è verificato un problema che impedisce il funzionamento corretto del programma. Se è disponibile una soluzione, verrà chiuso il programma e inviata una notifica automatica."
    Ho provato allora a disinstallare e riinstallare diverse volte ma non ho risolto il problema. La stessa messaggio mi appare anche quando tento di aprire direttamente INVENTOR.
    Avete una soluzione da propormi?
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4885
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
    Hai controllato che INV 2009 sia compatibile con Windows 7 home? No perchè INV 2009 è uscito a metà 2008 e a ricordo non mi pare che WIN7 fosse già sul mercato a quel tempo...
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Simone Panico Visualizza Messaggio
    Prova a disabilitare totalmente lo "user access control" e antivirus (se ce l'hai) e riprova. Se cosi' va, fatti un account non administrator e lavora con quello nella vita quotidiana,e riserva l'admin solo per compiti di manutenzione sulla tua macchina (disabilitare l'UAC e andare in internet come admin significa liberare praterie a virus e trojan varii).
    Mi spiego: i programmi pre-vista e pre-seven non sanno di questo UAC, per cui se windows gli vieta di fare una cosa (tipicamente scrivere nel registro di sistema o nella cartella programmi), non vanno a chiedere allo UAC di essere temporaneamente abilitati, ma semplicemente si piantano oppue restano in attesa di autorizzazione divina a tempo indefinito. Questo divieto non esiste nelle versioni di windows fino a XP, se si e' administrator.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da Simone Panico;
    Buon giorno a tutti; ho provato ad installare INVENTOR SUITE 2009 su windows 7 home; al primo tentativo l'installazione .................................................. ..................................... problema. La stessa messaggio mi appare anche quando tento di aprire direttamente INVENTOR.
    Visto che buona disponibilta' che trovi in questa sezione del forum ?????
    Percio' ,dal momento che sta entrando in questa "casa", non sarebbe male oltre che doveroso, andare nella sezione di presentazione e dirci, chi sei, cosa fai,quale release usi, (anche se lo hai scritto nel post, non sarebbe male se lo indicassi nel tuo profilo).
    Che ne dici ?
    Tarkus
    1. problemi di avvio thinkdesign 9.0
      Di giuann nel forum Thinkdesign
    2. problemi di Installazione Inventor e Mechanical
      Di AngeloB nel forum Inventor
    3. Problemi installazione
      Di fenice consulenze nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 34
    4. Problemi installazione abaqus
      Di Max78 nel forum Abaqus
    5. problemi di installazione
      Di rocco nel forum Powershape-Powermill
