Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Standard L'avatar di BerAnd
    127
    diciamo che faccio...
    WF4,Creo3
    Predefinito Filtrare codice (riducendolo) nella regione di ripezione
    Ciao a tutti.
    Per la produzione dovrei riuscire a filtrare i codici che appaiono nella regione di distinta base, mi spiego meglio con un esempio:
    CODICE NATIVO DELLA PARTE -> 123456789-V-ciao
    CODICE CHE DEVE APPARIRE NELLA REGIONE DI DISTINTA BASE -> 123456789
    Con le regole non ci sono riuscito e nemmeno con i parametri. Non riesco a dirgli di filtrare un codice come si può fare con un EXTRACT nelle relazioni.
    Spero di essere stato sufficientemente chiaro
    Grazie a chiunque sappia aiutarmi.
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    L'unico sistema che mi viene in mente è, come hai accennato, avere nelle parti un altro parametro creato con la relazione "extract" che vado ad immettere nella regione di ripetizione al posto del codice nativo. Forse con Program si può fare qualcosa ma non ne ho idea.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Nella regione di ripetizione puoi attivare dei filtri mediante regole senza la necessità di avere nuovi parametri nei vari componeti e farli apparire in tabella filtrati con i comandi estrai etc.
    AMinati
    127
    WF4,Creo3
    Grazie a tutti e due ma purtroppo entrambe le soluzioni non si riescono ad applicare.
    - La prima di Cletus non è possibile vista la moltitudine di pezzi (migliaia)
    - La seconda di Aminati è già operativa ma purtroppo questa filtra il codice eliminandolo dalla struttura.
    Io per ora ho settato questo parametro: asm.mbr.name != *-a ecc..
    Putroppo però serve solo ad eliminare il codice, cioè non leggerlo nella struttura. Ma quello che voglio fare io è grave secondo la logica di proe: cambiare il codice montato nella struttura.
    Grazie comunque ad entrambi.
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Forse non sono stato chiare tramite le relazioni all'interno delle regioni di ripetizione ti devi creare dei parametri di supporto che filtrano secondo le tue esigenze e poi in tabella devi far si che ti compaiano questi parametri.
    Se nel week end mi avanza un po' di tempo ti preparo un esempio (che comunque c'è qualcosa anche nell'Help)
    AMinati
    796
    puglia
    scusa ma in pratica il problema sta nel veder troncato una parte di codice?
    127
    WF4,Creo3
    Esatto blubossa ... il problema sta proprio li.
    Grazie AMinati per l'esempio, ovviamente quando riesci ^_^
    67
    BZ
    Creo3
    #Regione di ripetizione
    #relazioni
    aggiungere nuovo parametro (codice)
    aggiungere relazione:
    codice=extract(asm_mbr_name,1,9)
    aggiungere nuova collona nella tabella
    con titolo
    &rpt.rel.codice
    Arni
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da arni1 Visualizza Messaggio
    #relazioni
    con titolo
    &rpt.rel.codice
    Arni
    Ottimo, bravo Arni, anch' io avevo un problema simile.
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    #relazioni
    con titolo
    &rpt.rel.codice
    Arni
    non è che puoi allegarmi un esempio pratico...
    De Maria Gabriele
    1. Filtrare l'acqua
      Di MBT nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 38
    2. Filtrare sugli attributi
      Di blubossa nel forum Lisp per Autocad
    3. Crea Regione: è migliorato nella 2010?
      Di warburg nel forum AutoCAD
    4. Filtrare oggetti posti su un unico layer
      Di caster79 nel forum AutoCAD
    5. Come filtrare un colore RAL
      Di graphio nel forum AutoCAD
