Risultati da 1 a 10 di 30
Discussione: NX8 - Topic Ufficiale
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Predefinito NX8 - Topic Ufficiale
    Stanno uscendo le prime Beta di NX8.
    Alcuni di Voi saranno stati invitati a partecipare alle sessioni Beta.
    Alcune Novitą per le parti "base" del prodotto:
    Repeat Command... Toolbar che contiene gli ultimi 10 comandi
    Utilizzo dei Font Windows sia nella User Interface che nel Prodotto
    Svariate migliorie nei pattern delle curve in sketch
    Dimensioni negative negli Sketch per mantenere gli orientamenti
    Utilizzo della Section Edit nella ST in History Mode
    Possibilitą di generare modelli "Aperti" con la ST (Delete Face per esempio)
    Interpart Selection nella ST
    Edge Blend Conici
    Ridefinizione del Tipo di Foro
    "Draft" con gestione dei raccordi sui modelli (non si deve + riordinare i raccordi...)
    Replace Feature con ereditarietą delle direzioni
    Swept con nuovo algoritmo di Blend
    Copia delle feature di filettatura durante il Mirror Body
    Visualizzazione delle features del modello finito come erano al momento della creazione
    Delete Edge
    Relation feature browser (gią in NX7.5.3)
    Group features
    Optimize Curve
    Selezione delle entitą possibile anche dal Part Navigator
    Nuovo Pattern delle features
    Durability Analisy (Fatica) nel modeling
    Navigatore degli Assy Constraint dedicato con i componenti collegati
    Nuovo comando di sync dei Wave link
    Icone degli Assy Constraint ridisegnate
    Semplificazione interfaccia del drafting (eiliminazioni comandi inutili, toolbar riorganizzata, 2D e PMI + consistenti, black&white visualization di default)
    Cut/Copy/Paste č stato migliorato aggiungendo la possibilitą di lavorare su parti diverse
    Nuovo comando Title Block per gestire i Cartigli
    Nuovo comando Border and Zones per la gestione dei formati
    Nuovo comando View Creation Wizard
    Possibilitą di derivare nuove viste da viste "broken"
    Gestione dello standard ASME
    Nuova gestione dei simboli di rugositą ISO
    "Fake" dimension
    Improvment sui crosshatch (si possono usare bordi apparenti)
    PMI: Sezioni "limitate" con BOX
    PMI: Search command
    PMI: Link WAVE delle PMI
    PMI: validazione delle PMI con la geometria relativa
    Gestione migliorata della reuse Library
    Nuovo ambiente di programmazione (SNAP... Simple NX Application Programming) creato per veniure incontro alle esigenze dei progettisti. E' basato su VB.Net.
    ... ci sono un sacco di altre novitą... soprattutto su moduli come Ship Design, Routing Electrical e Mechanical, Mechatronic Concept Designer etc
    Ma, scopriteli da soli!
    L'ho usata un pochino oggi pomeriggio... che dire? Niente male guys...
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    a quando la super cazzola ?
    scherzo !!
    449
    NX8 TC9
    Voglio il 'Pattern component' sulla 8.
    L'Array component č orribile se allineato al corrispettivo 'Pattern Feature'.
    Ma ci sarą anche la 8.5 ?
    Spero di no, fare una conversione di 300000 file ci vuole un mese come minimo.
    Grazie...
    40
    Ingegnere Applicativo
    Campania
    UG NX, PRO/E, Catia V5
    xkč siamo sempre fuori da questi giri
    405
    Piemonte, nčč...
    NX11
    Che copi le filettature nel mirror body era ora! Assurdo che non lo faccia adesso.
    Ma... le filettature GAS, che non ci sono, le usiamo solo noi???
    Ciao, Beppino
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Citazione Originariamente Scritto da beppino Visualizza Messaggio
    E' una rottura ma una volta messe dentro le hai per sempre.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da procatug Visualizza Messaggio
    Basta che qualcuno da Voi decida di partecipare e mi scriva email.
    Io vi metto in contatto con la persona della R&D che gestisce le sessioni di Beta Testing.
    ... sessioni che possono essere "on site" (California per il modeling) o "offsite" (Da voi)
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Megl tard than never!
    405
    Piemonte, nčč...
    NX11
    Yes, sicur, megl tard.....
    Ciao, Beppino
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Una cosa che noto č che in questa versione NX8 pare che la R&D abbia messo particolare attenzione ai "dettagli" del prodotto... che sono poi dettagli fino ad un certo punto.
    - Le nuove rugositą (gią in 7.5)
    - Un applicativo dedicato per gestire cartigli e squadrature
    - Il "mirror" delle filettature
    - Le sezioni broken da cui puoi derivare altre viste
    - Edge blend "conici"
    - Foro ridefinibile
    - Feature pattern
    ... per eiminare certi limiti "storici" del prodotto... sicuramente fastidiosi...
    Mi sembra una attenzione ai clienti "piccoli" degna di nota.
    PS. Arriverą anche la NX8.5 ma conterrą features dedicate a speciali "industry".
    1. Primo draft ufficiale per USB 3.0
      Di arri nel forum Hardware
    2. Off topic -> Lamiera
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
    3. [Recuperato] 2005 ufficiale
      Di RUGGIUNO nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. forum ufficiale FeatureCAM ed altro
      Di Meccbell nel forum FeatureCAM
