    90
    progettista meccanico
    friuli
    Solid Edge ST8 , Solidworks 2016 , Autocad
    Icon8 Problema ancestrale! L'allineamento delle viste
    Quando nel DFT creo viste e sezioni con un certo angolo , la proiezione di queste avviene secondo l'angolo di talglio .. poi per praticità tolglo l'allineamento automatico e me le ruoto in modo da averle in una posizione più consona alla quotatura. A questo punto mi piacerebbe riallinearle a mio piacere usando crea allineamento vista , ma a questo punto Solid Edge mi da sempre un errore di conflitto tra allineamenti. Non capisco perche' dato che l'allineamento principale l'ho disabilitato..e le viste o sezioni sono libere di muoversi senza trascinarne altre... questo problema l'ho visto dalla V12 e fino la ST3 ..
    Qualcuno di voi lo ha risolto in qualche modo ? grazie ..
    SE_User
    Spiacente, ma non è risolvibile!
    90
    friuli
    Temevo questa risposta ..
    Grazie comunque!
    9338
    Io comunque quando quoto viste sezionate secondo piani strani preferisco lasciare l'orientamento "corretto" e invece cambiare l'angolo della campitura.
    1. Risposte: 7
    2. problema tavola delle variabili
      Di salvatore87 nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 0
    4. Risposte: 1
    5. Impostazioni delle viste
      Di phantomas nel forum Autocad architecture (ex ADT)
