Discussione: Momenti di Inerzia
    7
    Disegnatore Progettista
    Lazio
    Catia V5 / AutoCad
    Predefinito Momenti di Inerzia
    Buongiorno a tutti,
    sono nuovo del forum, quindi per
    prima cosa un complimento a tutti voi per
    la disponibilità e professionalità.
    Avrei un dubbio, con CATIA è possibblile
    parametrizzare la geometria di un oggetto
    (MOLTO SEMPLICE), in funzione
    dei momenti di inerzia che dovrà avere?
    Ovvero, devo progettare un pezzo che abbia le stesse
    propprietò di massa di un altro, momenti di inerzia compresi,
    quindi andare per tentavivi potrebbe costarmi un dispendio di
    tempo eccessivo....
    Grazie a tutti.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    magari prima presentati...
    Puoi legare i parametri a delle formule.
    www.fulvioromano.it
    7
    Lazio
    Catia V5 / AutoCad
    Chiedo scusa per la mancata presentazione,
    mi chiamo Emanuele e lavoro come disegnatore progettista
    in ambito aerospaziale, sono un perito meccanico e tutti i
    giorni combato con Catia da ormai quasi 5 anni...!
    Tornando a noi, so che si possono legare le formule a dei parametri
    ma non lo vedo realizzabile con in momenti d'inerzia, sto facendo un po
    di tentativi.....vi aggiorno.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Citazione Originariamente Scritto da erlele Visualizza Messaggio
    Dipende da che inerzie cerchi. Se hai un cubo o un cilindro è piuttosto semplice. Se hai figure complesse, ok non è il caso.
    www.fulvioromano.it
    7
    Lazio
    Catia V5 / AutoCad
    Si, purtroppo non è una figura semplicissima....la cosa peggiore è la forte indeterminazione dei tempi atti a trovare i giusti momenti di inerzia quando si fa una stima e/o un preventivo.
    Per il moento GRAZIE!
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Mica ci ho capito granché...
    comunque magari se spieghi meglio il problema, troviamo un workaround...
    www.fulvioromano.it
    1. Momenti di inerzia
      Di Seiya09 nel forum Ansys
    2. Report dei momenti con fluent
      Di Jonny123 nel forum Fluent
    3. Ancora sui Momenti
      Di b243970 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. Calcolare momenti d'inerzia
      Di Alexandros nel forum AutoCAD
      Risposte: 19
