Discussione: Info camma a disco
    61
    Inventor 2010 + Vault Manufactoring 2010 ; Catia V5R18 + Smarteam
    Predefinito Info camma a disco
    Salve a tutti,
    ho importato in INV2010 una camma a disco (STEP) creata con un software specifico per lo studio di camme. Però questo software genera la superficie della camma con tante piccole facce dovute all'impostazione di precisione della camma stessa. Il problema nasce dal fatto che per provare il cinematismo della camma in INV devo usare il vincolo transitorio che non da la possibilità di selezionarne più di una (sarebbe comunque impossibile perchè sono migliaia).Esiste un comando per unire tutte queste facce in una unica per aver una selezione unica di tutto il profilo camma.
    Grazie mille
    1674
    piemonte/lombardia
    stai cercando di infilarti in un tunnel molto brutto.... :D (ci sono dentro anch io e uscite ancora non se ne vedono..)
    trova delle semplificazioni, ad esempio disegna una superficie che va vicino o addirittura si appoggia (dipende dal tempo/pazienza) sugli spigoli della camma e crea una superficie unica.
    altra strada procedi per step, muovi a 'mano' camma e rullino (immagino sia un rullino) e individua un angolo o un vincolo adatto a spostare il rullino, magari fallo solo per i punti importanti della rotazione...
    1. Freno a disco con ANSYS
      Di Francesco87 nel forum Ansys
    2. arredamento disco/pub
      Di federiko nel forum Archicad
    3. Installazione su disco non di sistema
      Di big.andrea nel forum AutoCAD
    4. DISCO FRENO
      Di SILVIUM nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. disco esterno
      Di SHIREN nel forum Hardware
