Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Calcolo deformazioni
    11
    tecnico officina
    Catia V5R19
    Infatti una volta trovato il tasto traslazione mi è proprio venuto l'abissale dubbio del fattore di sicurezza/sigma ammissibile. E' un materiale (Nylon 6) che ho creato andando a leggere i dati sulla scheda tecnica di un venditore, deduco quindi di dover ripetere il test considerando il modulo di elasticità con annesso il carico di sicurezza adeguato a quel materiale (duttile), infine intendevo proprio verificare se con quella massa, con quel materiale e con quella forma al momento di caricare la struttura di 2 Kg, avrei avuto una deformazione pari a X mm, oppure se la mia struttra non avrebbe subito uno spostamento dovuto al carico. Grandi e grazie. Più avanti vi aspettano altre domande è ovvio, hihih.
    5969
    Citazione Originariamente Scritto da Villengel Visualizza Messaggio
    Ma và che sono proprio un c....... Guardate un pò cliccando sull'icona Deformazione cosa è saltata fuori?? La Traslazione in mm !!!!!!!
    Solo un dubbio mi assale, ma lui non lo considera il carico di sicurezza secondo voi? P.s. Spettacolo!
    visto che c'era!!!!!!
    Il carico di sicurezza non lo sa lui e non mi ricordo se c'è la possibilità di inserirlo e di farti vedere lo schema dei fattori di sicurezza (questo non me lo ricordo se catia lo fa, ma visto che solidworks lo fa... dovrebbe farlo).
    Comunque per il nylon è meglio tresca piuttosto che von mises... però sempre attenzione a ciò che si fa. Il fem non è un vangelo ma va interpretato e impostato molto bene prima di fidarsi.
    Per prenderci la mano si dovrebbe iniziare a fare schemi semplici, travi vincolare e confrontare i dati a mano.... poi si sale di difficoltà.
    11
    tecnico officina
    Catia V5R19
    Benissimo... Ricominciamooo!!
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Allora, visto che i miei suggerimenti non sono stati presi (ancora) in considerazione (tranne che da meccanicamg), fai una bella cosa.
    raddoppia la mesh e rilancia la simulazione, poi dimezzala e rilancia la simulazione.
    Confronta i risultati, mettiti paura e poi ne riparliamo!
    www.fulvioromano.it
    11
    tecnico officina
    Catia V5R19
    No figurati, non ho pensato di non prenderla in considerazione. Anzi stavo facendo delle ricerche per trovare il Fattore di sicurezza, il comando. Per il metodo Tresca probabilmente devo impostare una formula. Giusto?
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Che vuol dire impostare una formula?
    In regime monoassiale, la sigma equivalente di Tresca coincide con l'unica sigma esistente.
    www.fulvioromano.it
  7. #17
    11
    tecnico officina
    Catia V5R19
    Hai ragione scusa, sono niubbo, intendevo dire se in Catia devo impostare una formula, variare un parametro, non credo che per il modella Tresca ci sia semplicemente un tasto. Magari butto prima un'occhio alla guida.
  8. #18
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Grazie meccanicamg per la spiegazione
    1. Calcolo deformazioni
      Di maudir nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. calcolo TFR
      Di tecnico_plast nel forum Discussioni Off Topics
    3. Cementazione: deformazioni pezzo
      Di Fusaro80 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Deformazioni Termiche
      Di titanic4wd nel forum Salome - FEM free sotto Linux
    5. Post definitivo sulle deformazioni
      Di thinkID70 nel forum Thinkdesign
