    132
    brescia
    Creo2.0 - Proe wildfire 2
    Predefinito Importare punti con coordinate da File Excell
    Ciao a tutti.
    Vorrei Creare dei punti per sistema di coordinate:
    Ho un file in excell con le coordinate di ogni punto
    Proe mi da la possibilitÓ di importare delle coordinate da file esterni ma sono in formato ".pts" o ."ibl" mentre excell non lo menziona nelle alternative.
    Qualcuno sa come fare? Grazie
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da summer3d Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Basta che cambi l'estensione del file in Windows.
    In Documenti vai sotto strumenti -> opzioni cartella e nella finestra "visualizzazione" devi assicurarti di avere tolta la spunta alla voce "nascondi le estensioni per i tipi di file conosciuti".
    A questo punto rinomini mettendo l'estensione .pts
    Apri ProE ed importi il file.
    P-H
    Utente Standard L'avatar di folle76
    399
    Ingegnere meccanico troppo teorico
    Lombardia (Varese)
    Creo Parametric 3.0 - MS Access 2007
    Salva il file excel come testo estesione .txt
    Controlla che i punti siano cosý:
    1 3.4 1
    2 34 4
    1 1111 1
    Un punto per ogni riga con le coordinate separate da almeno uno spazio
    Rinomina da .txt a .pts e importa.
    790
    puglia
    scusate ma in quale situazione Ŕ necessario importare un file .pts?
    ho provato e si sono attivati men¨ completamente sconosciuti a me
    bb
    Il file .pts Ŕ una nuvola di punti.
    La nuvola di punti Ŕ il risultato di una misurazione ed Ŕ la base di partenza per il reverse-engineering.
    I comandi sconosciuti appartengono al modulo REX (Reverse engineering extension).
    130
    studente
    campania
    pro\e
    scusatemi se riprendo questa discussione,
    ho caricato i punti almeno cosi dice:(
    ma non vedo dove stanno perchŔ?
    1. Risposte: 14
    2. Importare coordinate xyz da file xls, csv e ascii
      Risposte: 21
    3. Importare lista coordinate punti da Excel
      Di mckel nel forum Lisp per Autocad
    4. Risposte: 0
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
