Risultati da 1 a 1 di 1
    2098
    Predefinito [Recuperato] info su animazioni e simulazioni
    Grazie per la collaborazione.
    Oldwarper.
    04-02-2007, 17.32.28
    ex1200
    Mi trovo da un pò alle prese con alcuni lavori in cui mi chiedono una simulazione, il problema che sottopongo al forum è come faccio simulare il funzionamento di un organo in movimento che termina la sua corsa battendo su un altro organo
    es. cilindro idraulico,oppure anche solo una porta che batte sul muro e termina la sua corsa?
    Ho aggiunto questa immagine della morsa io devo simulare (anche manualmente) l'apertura della morsa in modo tale che quando la leva batte l'apertura della morsa si ferma in questo caso la mia leva continua a girare attorno al perno.
    Spero di essere stato chiaro io ho un swk 2007 sp.2.2.
    04-02-2007, 17.40.47
    Marcof
    Citazione:Originalmente inviato da ex1200
    La semplice simulazione la puoi fare con la dinamica fisica, aggiungendo i motori e i vincoli reali poi fai partire la simulazione
    Se invece ti servono animazioni vere e proprie, con movimenti di camera ecc devi usare Animator, il modulo integrato in SWX Office.
    04-02-2007, 17.56.52
    ex1200
    A me interessa anche solo la simulazione manuale con motori e vincoli però non riesco a capire come inserire i vincoli nel contesto della simulazione
    05-02-2007, 16.03.58
    OldWarper
    Un vincolo molto utile che puoi usare per fermare la corsa della morsa e' la Distanza Limite negli accoppiamenti avanzati, senza scomodare la dinamica fisica (ancorche' il tuo caso sia ampiamente gestibile).
    Basta accoppiare faccia morsa e faccia pezzo con Accoppiamento-Distanza Limite e dare come minima distanza 0 e come massima un valore a piacere (verosimilmente la corsa). In tal caso il movimento si arrestera' ai due estremi della corsa e se i motori sono coerenti si avra' l'animazione.
    05-02-2007, 18.44.15
    ex1200
    Siete stati chiarissimi ho provato con la simulazione e ho capito (corregetemi se sbaglio) che la simulazione si arresta quando batte contro qualcosa,e in più ho provato l'accoppiamento avanzato con la distanza min/max e con la simulazione manuale va bene ed era quello che volevo.
    Grazie di tutto
    06-02-2007, 09.12.10
    OldWarper
    Prego.
    Tieni conto che l'uso di accoppiamenti limite invece di dinamica fisica puo' essere molto utile se non indispensabile in assiemi con molti componenti. Danno sicuramente meno controllo, ma la loro gestione (specie in uno stampo con 6-700 componenti) alleggerisce di moltissimo la simulazione, specie se non vuoi ogni volta dire quali sono i componenti da considerare nella Fisica.
    06-02-2007, 09.57.04
    ex1200
    Riesco ad applicare un vincolo di distanza limite però non capisco perchè non mi fà la simulazione fisica mentre in manuale funziona benissimo.
    Ma!!!! Farò ancora un pò di prove.
    06-02-2007, 12.37.27
    OldWarper
    Fa parte dei precisi limiti del programma (dovrebbe apparire un box di avvertimento). Gli accoppiamenti limite non possono essere gestiti dalla dinamica fisica e vengono bloccati in posizione nell'elaborazione (occorre sospenderli prima di avviare la simulazione). Solitamente io uso la dinamica fisica solo per verificare che non ci siano urti tra le parti o per cinematismi che non possano funzionare in altro modo (camme stampi) e gli altri accoppiamenti per il "cinema".
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 07-04-2008 alle 23: 30
    Saluti, Stefano.
    1. [Recuperato] Info CIMATRON 13
      Di Oldwarper nel forum Cimatron E
    2. [Recuperato] Info salariale
      Di RUGGIUNO nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. [Recuperato] Rendering ed animazioni con Cimatron E
    4. [Recuperato] Info Cam
      Di Oldwarper nel forum CAM forum generale
