Risultati da 1 a 10 di 12
    17
    Studente
    Calabria
    Proe Wildfire 3.0
    Predefinito Piano di riferimento inclinato doppiamente?
    Ho bisogno di inclinare un piano di riferimento rispetto a due superfici diverse.
    Mi spiego, devo estrudere un solido che ha normale inclinata di 45° rispetto all'asse x e di 30° rispetto all'asse y.
    In pratica non riesco a creare sul piano x,y un asse di riferimento (per crearlo mi serve sempre un piano ed una superficie) obliquo che sia l'elemento intorno a cui ruoti il piano desiderato.
    Spero di essermi spiegato bene.
    Qualcuno sa dirmi come procedere?
    Grazie!
    PS:Chiedo scusa se ho aperto un nuovo topic, ma almeno qui posso posso postare eventuali altre risposte relative al mio caso.
    Utente Standard L'avatar di Ezio Olivato
    542
    Creative designer
    Autocad, Rhinoceros, Extracad, NanoCAD
    Fai due booleane!!!!
    SE ho capito bene, ovviamente!?
    17
    Studente
    Calabria
    Proe Wildfire 3.0
    Citazione Originariamente Scritto da Ezio Olivato Visualizza Messaggio
    Puoi essere più chiaro? Le booleane in proe sarebbero?
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da rubincarter Visualizza Messaggio
    Pro E non è AutoCAD, le Booleane esistono, ma solo in ambiente Assieme, se ne è già parlato più volte in passato nel forum...
    Tornando al tuo problema, io ho capito ben poco di quello che devi realizzare... potresti postare un'immagine di quello che vuoi fare? Grazie
    P-H
    17
    Studente
    Calabria
    Proe Wildfire 3.0
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    P-H
    Devo realizzare questo pezzo, il problema è l'estrusione dei due parallelepipedi simmetrici rispetto al tubo centrale. Avevo pensato ad un piano di riferimento inclinato di 45° in avanti e 30° rispetto alla superficie laterale.
    Uploaded with ImageShack.us
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 09-03-2011 alle 03: 16 Motivo: da immagine ad Allegato
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Ma non riesci a fare un piano passante per lo spigolo di quello smusso li in basso?
    Fai tutte le lavorazioni e poi specchi il tutto
    P-H
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 09-03-2011 alle 03: 17
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Una cosa del genere per intenderci...
    P-H
    17
    Studente
    Calabria
    Proe Wildfire 3.0
    P-H
    Grazie, ma a questo punto ti propongo un ulteriore quesito: quando vado a fare uno sketch nel piano da te disegnato mi chiede dei riferimenti ortogonali al piano per poter posizionare la vista. Come procedo? Devo creare un riferimento ulteriore e ortogonale al piano in questione?
    In sostanza come disegno nel piano creato visto che non riesco a posizionarlo?
    Arigrazie!
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Visto così, puoi mettere come riferimento 2 punti... una cosa del genere... poi disegni il tuo parallelepipedo che ha un lato della lunghezza dello smusso...
    P-H
    17
    Studente
    Calabria
    Proe Wildfire 3.0
    Grazie P-H! Ho impostato i due punti dello smusso come riferimento e li ha accettati, grazie mille!
    Posso infine questo? Poi la smetto e mi disconnetto.
    Facile facile: nello sketch vedo l'oggetto posizionato in 3D essendo stato scelto come piano di vista DTM1, ovvero il piano creato. Se volessi vedere l'oggetto dall'alto, ovvero usare la visuale top per disegnare vado a vilsualizza e imposto top. Non mi cambia visuale, sai come posso ovviare?
    Ariari Grazie!
    EDIT: risolto...
    GRAZIE, veramente!
    1. Vista su piano inclinato
      Di fenice consulenze nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. foro su piano inclinato
      Di aerox nel forum Thinkdesign
    3. Consiglio per piano inclinato
      Di g_i_a_ nel forum Inventor
    4. Piano inclinato
      Di sixsigma nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 64
    5. piano di riferimento inclinato
      Di bruce.mclaren nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
