Discussione: DMU simulazione pinza
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Predefinito DMU simulazione pinza
    Devo realizzare una simulazione di una pinza le cui ganascie scorrono in un canotto.
    Ho realizzato la seconda ganascia con una simmetria.
    Muovendo la ganascia primaria e facendo un aggiornamento, anche la simmetrica si posiziona correttamente.
    Passando in DMU Kinematic ed utilizzando la conversione automatica dei vincoli, la simmetrica non viene considerata e l'unico comando che si può generare sposta solo la ganascia primaria; la simmetrica non viene considerata neanche nei gradi di libertà, e non effettua nessun movimento.
    Nessuna idea?
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da marcofa Visualizza Messaggio
    Nessuna idea?
    di solito la simmetria genera un volume con link quindi, muovendo la prima la seconda viene rigenerata con la nuova posiszione ralativa di assieme.
    Devi vicolare correttamnte anche la simmetria e fai riconoscere i vincoli al kinematic.
    1. Ricerca pinza file (.Co) Robcad per il robot Comau
      Di Leonardo Marinho nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. simulazione
    3. Pinza pneumatica autocentrante
      Di DottorMouse nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    4. simulazione
    5. Simulazione avvitamento
      Di conradmassimo nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
