Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di compasso
    86
    progettista stampi progressivi
    Lombardia/Bergamo
    da OneSpaceDesigner 15.0 a PTC creo elements direct 19.0
    Predefinito 3D access per tavole formato DXF
    buongiorno,
    se con il 3D access carico una tavola in formato dxf, posso eliminare della geometria\quote\cartigli che non servono?
    465
    Direi di sì, ma purtroppo fino a domani non posso verificare, se non è troppo tardi; in effetti anche io 3D Access lo uso pochissimo ma dovrei utilizzarlo un po' di più, per esempio credo che solo per risalire a codici vedere macchine etc. etc. possa esser utilizzato benissimo al posto di Modeling (temporaneamente ovviamente) anche perché credo che richieda meno memoria per caricar gli stessi assiemi.
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    86
    Lombardia/Bergamo
    aspetto notizie ragazzi!!!!
    help help help...
    465
    Hai ragione scusa mi son dimenticato, ho provato a caricare un dxf con Annotation di 3D Access ma non son riuscito a farci proprio niente, non mi selezionava neanche le righe.
    86
    Lombardia/Bergamo
    kaji, grazie, ma purtroppo è come temevo anche io.
    non si riesce a fare niente! peccato. ..... o è una pecca del visualizzatore?
    ciao ciao
    86
    Lombardia/Bergamo
    kaji, scusa un'altra domanda:
    usi ancora PE3 per passare a PE2 in futuro o rimani sul tuo pdm attualmente in uso?
    ciao ciao e grazie ancora
    465
    Io ho potere decisionale nullo, quindi non mi competono le decisioni di software etc., personalmente di Pe2 non so nulla, so solo che è esiste, mi sembra di averlo intravisto in una presentazione, però sinceramente penso che sia un pdm che fa meno di Pe3 (solo per via del numero ordinario).
    Chi si occupa delle scelte del software è abbastanza lontano dalle esigenze di noi disegnatori progettisti e credo che rimarrà fossilizzato sulla situazione attuale, non vengono recepite neanche le nostre piccole esigenze di personalizzazioni di Pe3.
    Per quanto riguarda Access mi ero illuso vedendo alcune icone del 3D del tipo modifica raggio, copia facce etc. ma mi sa che alla fine sia poco più di un semplice visualizzatore, io più che altro lo vorrei usare per non occupare una licenza di Modeling (anche se ne abbiamo una in più) e di Me10 per vedere un 2D mentre si tiene aperta la finestra 3D di Modeling, inoltre mi pare che occupi meno RAM per caricare assiemi pesanti dai quali potrei ricavare informazioni utili da PDM, solo che per ora mi sembra integrato non perfettamente con il nostro Pe3, per esempio come esiste il comando "carica in Me10" e "carica in Annotation"per i 2D, vorrei che ci fosse anche la scelta "carica in Modeling" o "carica in Access", invece ora mi tocca caricare in Modeling, salvare fuori e poi caricarlo in Access, oppure chiudere Modeling, caricare l'assieme in Access dal PDM e poi riaprire Modeling.
    Detto questo credo che Access sia un prodotto molto utile per i "non progettisti/disegnatori" visto che ti dovrebbe permettere di aver tutte le informazioni del caso ed anche controllare se il 2D è blu, invece di rompere (come accade da noi) le scatoline ai progettisti per ogni disegnino.
    1. Automazione AutoCAD con Excel/Access
      Di alessio.membola nel forum VBA per Autocad
    2. Access and Zip
      Di gerry66 nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    3. Rhinoscript: interazione Rhino - Access
      Di michelepoffe nel forum Rhino3D
    4. Arcgis 9.3 e Access 2007
      Di Marco1983 nel forum Geographical Information Systems (GIS)
    5. 2D Access
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
