Risultati da 21 a 30 di 32
  1. #21
    9338
    Avere la moglie ubriaca e la botte piena è molto dura.
    Infatti te lo dicevo che il PDM e' male, meglio il RM!!!!!
  2. #22
    27
    Progettazione/Organizzazione
    SW10 (attuale)
    E' vero che va configurato, ma PDMWorks è abbastanza semplice.
    Per la collaborazione con esterni, non so cosa intendi.
    Se intendi avere progetti comuni su cui lavorare ed un database comune, allora devi passare a qualcosa di serio come EnterprisePDM.
    Se invece intendi dare dei file, il checked-out dei file diventa locale e quindi vengo estratti dal vault.
    Il mio consiglio comunque è quello di usare un PDM quando si è già più di uno.
    La gestione dei file, delle revisioni, delle referenze, etc..non deve essere fatto con stratagemmi o con metodi vincolanti.
    Ci fu un periodo dove passammo al 3D e fu un macello.
    Ognuno codificava, rinominava, spostava...come riteneva logico.
    I casini erano difficili da risolvere e portavano via molto tempo.
    Con l'avvento del PDM, è stato un sollievo.
    Sinceramente adesso come adesso non rinuncerei al PDM.
    In linea di principio, e soprattutto budget permettendo, sono assolutamente d'accordo. Io mi ero trovato bene anche con Work Manager di CoCreate (anche se li non amavo il relativo CAD), ma il PDM che ho preferito è stato Team Center con UG.
    Al momento da me siamo ancora in una condizione un po' primitiva (hanno usato ancora tanto 2D sino a ieri, e tutto sommato per il tipo di lavoro non li biasimo) e soprattutto con installazioni standard, per cui mi sono arrangiato
    Ho fatto nascere tre strutture di progettazione parallele su file system, a partire da una radice comune: una rappresente il common space, l'altra l'archivio degli approvati, l'altra ancora il workspace utente. Assegnando diritti in lettura scrittura differenziati, ed impostando ad hoc i percorsi di ricerca (la cui logica all'inizio odiavo, ora mi torna comodissima ), faccio eseguire l'equivalente delle operazioni di check in/out ed approvazioni attraverso degli spostamenti da un direttorio all'altro.
    Poi alla sera ed alla mattina faccio girare delle macro per verificare la presenza di eventuali file con nome ripetuto (fortunatamente ne trovo sempre meno) o con diritti non coerenti con quanto previsto. Con una decina scarsa di utenti (non tutti a tempo pieno sul programma) e con molta pazienza me la cavo cosi', per ora.
    ...ma è chiaro che appena mi danno un po' di budget spingo per un PDM vero.
  3. #23
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Allora non va bene. Molto spesso i lavori consistono nel modificare un gruppo esistente per farne uno nuovo simile, ma i componenti sono condivisi su altri 150 gruppi diversi, e loro non possono stare bloccati un mese ad aspettare che io rimandi indietro il gruppo di 80 componenti dei quali ne dovevo modificare 4 o 5 ma tenendo nel frattempo bloccati tutti gli altri 76 o 75. Devo telefonare a quello che mi ha venduto il briefcase come soluzione del problema.....
    Comunque visto che hai DBWorks e un server Linux sempre acceso, installi MySQL sul server Linux che è supportato da DBWorks.
    Fai fare la sincronizzazione tra il loro SQL e il tuo MySQL ad ogni evento e il tuo client DBWorks punta al tuo MySQL e scarichi quello di cui hai necessità.
    Ci penseranno i DB a fare tutto.
    Problema risolto (tecnico).
    L'altro problema...eseguire la soluzione....a quello ci devi pensare tu...mica posso risolverti tutti i tuoi problemi..no ?
  4. #24
    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    Ma qui si parla di Pack and Go o di PDM???... O forse si voleva fare un PAG di un intero PDM??!!!.....
  5. #25
    27
    SW10 (attuale)
    Citazione Originariamente Scritto da Pablo Visualizza Messaggio
    e anche tu hai ragione......
    ... diciamo che se il P&G avesse quella opzione di far scegliere se e quali file eliminare, tra quelli originali utilizzati per la copia, con tutte le precauzioni del caso... a me non farebbe schifo
  6. #26
    337
    Solidworks
    Ho avuto qs. necessità quando un bel giorno ho deciso di impacchettare una macchina, i cui file erano contenuti in un unico "calderone" (cartella) e di spostarla in una cartella ad hoc, e poi farci altre operazioni simili in cui, in sostanza, dovevo spostare i file anzichè copiarli.... Purtroppo ho dovuto fare tutto a manina, mi sembra che abbia utilizzato un applicativo che confronta la presenza di file con lo steso nome in più directory...
  7. #27
    27
    SW10 (attuale)
    Io per il momento mi arrangio tra visual basic di solid, di excel, e qualche santa shell di dos. Gunny diceva di improvvisare, adattarsi e raggiungere lo scopo...
  8. #28
    337
    Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da andrea.boerio Visualizza Messaggio
    Come sempre (o quasi)!!
  9. #29
    3919
    Non per contraddire cacciatorino, ma ho visto per la prima volta RM di solidedge la settimana scorsa e non mi pare così pratico. Trovo invece molto più pratico un pdm. Anch'io faccio serviva dall'esterno e i problemi di collaborazione causati dal pdm sono sicuramente inferiori rispetto a quelli che si hanno lavorando senza.
    Secondo me è solo un po' difficile entrare nella mentalità di utilizzo di un pdm, soprattutto per chi è sempre stato libero di fare ciò che vuole.
  10. #30
    3919
    Grossomodo abbiamo fatto la stessa esperienza anche se noi il pdm lo acquistammo subito ma non fu mai implementato correttamente per incompetenza o menefreghismo dell'ex rivenditore.
    Che pdm utilizzate voi?
    1. Eliminare file .shx
      Di il secco nel forum AutoCAD
      Risposte: 18
    2. file tipo .pack
      Di sernic nel forum CATIA V4
    3. Modelcheck:eliminare file creati
      Di verospetta82 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Eliminare i margini di un file PDF
    5. Eliminare riferimenti a shape file inesistenti
