Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Griglia automotive
    59
    Progettista Meccanico
    Arce (Frosinone)
    Solidworks 2012 licensed
    Predefinito Griglia automotive
    salve di nuovo a tutti,
    ho cercato l'argomento ma non ho trovato nulla.
    lavoro nel settore automotive e mi devo interfacciare con progettisti che utilizzano nx e catia.
    fino ad oggi nulla di trascendentale solo che adesso nelle progettazione devo inserire la griglia con i riferimenti X-Y-Z della vettura con la posizione dall'origine.
    ho appena finito un progettino e disegnarlo a mano su ogni tassello è stato disarmante, mi sembra di essere andato indietro di 10 anni.
    comunque mi occorrerebe escogitare una soluzione.
    ho pensato di skecciare tutta la griglia fino a 3m in X, 2m in Y e 2 m in Z nel file template sia di assieme che di parte. Una volta modellato il tassello nella posizione che mi serve, nella messa in tavola accendo lo sketch e cancello tutto quello che non mi serve.
    è un pò macchinoso ma non mi vieni niente in mente.
    fino ad oggi lavoravo centrandomi sui piani della parte ma adesso mi tocca disegnare il tassello dove sarà fisicamente rispetto alla vettura e sul disegno 2d ci vogliono i riferimenti (maledetti pallini)
    per chi non è del settore allego qualche immagine di cosa sto parlano
    saluti
    • Tipo File: jpg 2.JPG (51.2 KB, 100 Visualizzazioni)
    Ho utilizzato di tutto ma il primo amore è sempre Solidworks....
    5954
    modestamente... ma io non ci ho capito niente.
    2820
    Pane e lamiera
    Credo sia una griglia 3d, mi pare Rhino sia così...
    59
    Arce (Frosinone)
    Predefinito catia
    nel forum ho scovato questo post ma è per catia:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...light=reticolo
    immagina di avere un intera vettura aperta nel pc.
    la vettura ha origine dalle ruote anteriori ed è in mezzeria rispetto ad Y.
    dall'origine catia e nx tracciano la posizione di ogni elemento delle vettura così da identificarlo nello spazio 3d.
    Ogni tavola che gli uffici tecnici eleborano una matematica della vettura oppure un'attrezzatura tipo saldatrice ecc mettono nelle viste 2d le quote per identificare quell'elemento nello spazio.
    chi fa attrezzatura praticamente disegna al contrario cioè è la posizione del pezzo da trattare che comanda e tu vi disegni attorno la macchina o l'attrezzo.
    spero di essere stato chiaro anche se mi accorgo che è un discorso un pò incasinato
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    si usa nel settore automotive
    no la griglia di rhino non centra
    Citazione Originariamente Scritto da romy Visualizza Messaggio
    questa è la macro che ti servirebbe
    http://www.omnicad.com/cad3d/tav.swf
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da flaviobrio88 Visualizza Messaggio
    Ero certo di aver sparato una minchi@ata ... dopo vedendo altri link
    ho capito...
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    saluti
    Nella 2011 c'è il comando griglia.
    Il problema che mette le note senza il valore.
    Una macro farebbe al caso tuo.
    Ne avevo vista una in giro per SolidWorks tanto tempo fa, ma non ricordo dove.
    Prova a visitare i siti presenti nelle risorse di SolidWorks su questo forum.
    59
    Arce (Frosinone)
    Predefinito ok
    propio quello che cercavo
    peccato che non esiste in SW.
    comunque non mi arrendo provo a cercare nei forum americani
    flaviobrio88 ma dai qualche info in più su omnicad?
    435
    AE
    World
    cosa ti serve sapere?
    4
    officina/uff.tecnico
    torino
    catiav5 solidworks rhinoceros
    Predefinito maledetti reticoli
    caro romy ,come ti capisco anche io tempo fà avevo posto questa domanda,se qualcuno conosce qualche applicativo o macro , ma ho paura che non esista ,per sw ,mi riesce difficile credere che con questo softw.. non si possa fare . Comunque buona fortuna, se risolvi passa all'ala grazie
    1. Griglia in ghisa
    2. Griglia curvata
      Di micgiul nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. Griglia in NX3
    4. griglia disegno
      Di livido nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. [Recuperato] Griglia
      Di RUGGIUNO nel forum CATIA V5 CATPart
