    Utente Junior L'avatar di hoytdefiant
    16
    impiegato tecnico
    Solidworks 2015, sum3d, Rhinoceros
    Predefinito LIMITARE LUNGHEZZA SMUSSO
    Salve a Tutti; la questione che mi opprime da un pò di tempo è quella di riuscire a regolare velocemente (o meglio limitare) la lunghezza di uno smusso per la saldatura su di un profilo di tasca aperta come da immagine allegata.
    Praticamente lo smusso deve essere eseguito solo parzialmente.
    Ora come ora ho eseguito una sweep di taglio, ma risulta essere abbastanza laborioso, visto che devo ripeterla a mano su ogni tasca.
    Grazie a coloro che possono darmi una dritta
    5960
    ma lo smusso che ha lo spigolo dove finisce...direi che non lo realizzi di fresa...
    Comunque sul lato modellazione fai una tasca e fai lo smusso. Fai uno schizzo dove metti dei punti e poi fai la ripetizione di lavorazioni guidate da punti o da schizzo e metti le tue N tasche sul corpo cilindrico. Modifichi la prima, si modificano tutte.
    2
    jullare
    puglie
    sldwrks
    Predefinito smusso su foro su tubo (cianfrino)
    buongiorno a tutti
    a proposito di smussi...
    non riesco a capire come realizzare in solidvorks uno smusso uniforme di 45° (o altro angolo) su un foro (diam 128) realizzato su un tubo (diam 323.9 spessore 9.52).
    se applico i 45° alla funzione ed incremento la distanza finchè lo smusso non "porti via" tutta la parete perpendicolare al tubo (realizzata con un taglio estruso) mi realizza un diametro del foro smussato, lato faccia interna del tubo, maggiore della quota nominale...
    illuminatevi,
    intanto grazie per avermi letto....
    buon disegno..
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da francolin Visualizza Messaggio
    illuminatevi,
    Questo è ovvio su una faccia cilindrica. La "parete perpendicolare" non ha stesso spessore su tutta la circonferenza (che si avvolge sul tubo, non è piana). E' fisicamente impossibile realizzare uno smusso uniforme; impostandogli lo spessore massimo il foro "si allarga", con lo spessore minimo invece lo smusso non finirebbe "a zero" sui lati.
    Come hai intenzione di farlo dal vero, a macchina, quello smusso?
    2
    jullare
    puglie
    sldwrks
    dovrei realizzarlo con una fresa con angolo a 45° a controllo...volevo disegnarlo e poi passarlo a solidcam..ma se non lo disegno mi tocca passare tutte le coordinate con autocad...
    soluzione?...
    ci penso ma non ci arrivo..
    ciao e grazie..!!
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da hoytdefiant Visualizza Messaggio
    Le tasche le ripeti o le fai una ad una ?
    Se le ripeti, metti nella ripetizione anche il taglio con sweep.
    1. Risposte: 9
    2. Topsolid Limitare uno smusso lungo un lato Topsolid
      Di allumi nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. Limitare i movimenti
      Di DB77 nel forum Solidworks
    4. smusso 3d
      Di max061271 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Limitare l'inclinazione dell'utensile
      Di TheMentu nel forum CATIA NC
