Risultati da 1 a 1 di 1
    2099
    Predefinito [Recuperato] Importazione in VisualNastran di un assemblato fatto con pro-E
    Grazie per la collaborazione.
    Oldwarper.
    06-09-2006, 18.24.00
    luinev
    Salve a tutti,
    ho deciso di creare un'animazione in VisualNastran, utilizzando MSC.visualNastran 4D 2003 ed un disegno fatto in Pro-Engineer.
    Il problema è l'importazione dell'assemblato fatto in Pro-e: il tutorial mi dice testualmente:
    For Pro/ENGINEER versions 20 and above, an MSC.vNDesktop menu item will appear in the part or assembly menus as appropriate.
    Io non trovo tale menù da nessuna parte!
    Come faccio ad importare in VisualNastran un assemblato fatto in Pro-E?
    Ringrazio anticipatamente chiunque voglia rispondermi
    saluti
    Luigi
    06-09-2006, 20.12.40
    Gerod
    In teoria dovresti attivare una macro che fa apparire un'icona sul proe. Io faccio così con il SE:
    - prima installo SE, poi vN4D
    - lancio Solid edge integration dal menù dei programmi e seguo le istruzioni
    Fai attenzione alla versione, forse non hanno sviluppato la patch per il proe v20.
    Potresti provare inoltre a salvare il tuo assieme in stp e poi importarlo (perdendo i vincoli) oppure prova ad aprirlo direttamente da vN4D in formato nativo.
    Gerod
    07-09-2006, 10.36.47
    luinev
    Grazie Gerod.
    Purtroppo non ho e non so usare il solid edge.
    Proverò ad esportare in formato stp. Il formato nativo di pro-e (.asm) non viene accettato da visual nastran.
    Grazie per la risposta.
    Luigi
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 10-04-2008 alle 00: 34
    Saluti, Stefano.
    1. [Recuperato] Importazione dwg, dxf
      Di RUGGIUNO nel forum Revit
    2. visualnastran da solidworks
      Di SangueVivo nel forum Solidworks
    3. Risposte: 2
    4. [Recuperato] importazione iges
    5. [Recuperato] Che fine ha fatto GBG?
      Di RUGGIUNO nel forum Thinkdesign
