    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Predefinito MESSA IN TAVOLA: testo con proprietà fisiche
    ho un dubbio.
    Dopo aver messo delle viste in una tavola di una parte (esempio un cuscinetto), inserisco un testo e voglio questo testo collegato ad esempio a delle proprietà fisiche del modello (ad esempio la massa), mi inserisce il parametro <MASS>, che si aggiornerà con la massa del modello cuscinetto.
    E fin qui va tutto bene.
    Ma, se all'interno della stessa tavola inserissi un'altra vista base di un'altra parte(esempio un albero), e anche di questa volessi una scritta dinamica collegata alla massa dell'albero...è chiaro che avrei dei problemi.. visto che lo script <MASS> , se lo inserisco.(anche selezionando il modello "albero" nella finestra di dialogo del testo).mi segnerà la massa del cuscinetto.
    Non c'è soluzione..nel senso che le proprietà del modello nei testi si possono riferire solo a un modello... oppure come potrei fare per avere due masse dinamiche per due modelli nella stessa tavola?
    Grazie!
    259
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da pompeo79 Visualizza Messaggio
    Utilizzi una tavola per assiemi e sopra al cartiglio posizioni la tabella dei pezzi
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Citazione Originariamente Scritto da gianlucap Visualizza Messaggio
    Si ma è diverso. Cioè quello che proponi tu è un'ottima alternativa.
    Mi chiedevo se fosse possibile senza inserire tabelle, ma solo col comando testo.
    259
    inventor
    Che io sappia no, almeno con la mia rel. 2008 non mi sembra ci sia, magari adesso con la 2011 può darsi
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Io uso la rel2011, comunque:
    - per avere la massa relativa al modello di una vista, seleziono la vista e creo uno schizzo legato alla vista;
    - inserisco all'interno dello schizzo il testo con la/le proprietà desiderate del modello che origina la vista (quindi non un'annotazione di testo diretta, ma all'interno di uno schizzo)
    - faccio lo stesso con le altre viste associate ai modelli desiderati.
    Non so se ci siano soluzioni più dirette...
    Ciao!
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Ciao!
    ho provato una cosa curiosa..
    ho creato un simbolo nell'ambiente tavola.
    Al simbolo ho abbinato un testo collegato alla massa del modello .
    E questa volta invece di <MASS> , lo script è <MASS/P3;>
    a questo punto ogni volta che inserisco il simbolo collegandolo con freddia a una parte delle viste, mi visiona la massa di quella relativa parte. Quindi se assieme , posso farlo per tutte le parti, usando lo stesso simbolo e avendo tutte le masse!
    1. Proprietà fisiche su cartiglio disegno
      Di fabio71 nel forum Solid Edge
    2. messa in tavola
      Di jim78b nel forum Solidworks
    3. Proprietà Personalizzate in tavola
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    4. Proprietà fisiche sul cartiglio
      Di Esselle nel forum Inventor
    5. Proprieta testo nei blocchi
      Di d.demarco nel forum Solidworks
