Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 50
  1. #31
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Certo che lo so (comunque grazie lo stesso per avermelo magnanimamente ricordato). Ed infatti prima di "aprire bocca" ho verificato il tuo pezzo sul mio PC (che probabilmente sarÓ pi¨ prestante del tuo: Q9550@3.2GHz, 4GB DDR2, HD SAS/PCI 15K, GeFoGTX8800@FX5600, WinXP Pro32 e SWX'11 32bit)..
    ecco la tua biella:
    Allegato 19787
    il gap si riduce ma resta (ti d˛ sempre un paio di centesimi)..
    E mi sembra ovvio visto che tu ci metti una superficie ed usi una funzione in pi¨, nulla di strano.. e lei mi insegna che le funzioni inutili e ridondanti non fanno la "soluzione migliore".. o non pi¨, c'Ŕ qualcosaltro che mi sfugge?
    Si...ti sfugge qualcosa.
    Hai fatto Ctrl+Q prima del comando ?
    Hai salvato prima del comando ?
    La mia soluzione la puoi eguagliare....forse...trasformando il tuo schizzo 3D in 2D.
    La mia operazione Ŕ topologica, la tua no, ecco perchÚ non la puoi eguagliare.
    Devi pensare che tutte le superfici analitiche sono infinite.
    Il comando fino alla superficie Ŕ pi¨ pesante della mia operazione di sostituzione.
    La mia operazione la devi pensare come se fosse fatta con il DM.
    • Tipo File: jpg Mio.jpg (122.5 KB, 10 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg marco.jpg (116.7 KB, 9 Visualizzazioni)
  2. #32
    1069
    Citazione Originariamente Scritto da Nosf3r Visualizza Messaggio
    Giusto per capire ragazzi ma il tempo di ricostruzione a cosa serve? cioŔ Ŕ importante a quale livello?
    A cosa serve modellare bene ?
    1) tempi di ricalcolo inferiori (non si fanno solo cubi con il 3D), scocca in plastica con 3000 funzioni, se non modelli bene da subito...non arrivi a completare il pezzo
    2) meno problemi in fase di modifica, se modelli male Ŕ facile che saltino delle funzioni
    3) robustezza del file con cambio di versioni
    4) poterlo rendere semplificato, fare i raggi prima delle estrusioni, giusto per dirne una, non ti permette di creare una configurazione semplificata (senza raggi), altrimenti sopprimeresti anche le funzioni a valle
    5) utilizzo negli assiemi, pi¨ il file Ŕ pesante e pi¨ hai bisogno di RAM
    6) non meno importante, non esisti solo tu come progettista, se prendo in mano un tuo pezzo per revisionarlo e ci metto 2 ore per capire come l'hai modellato, ti rigo la macchina
    7) varie ed eventuali
  3. #33
    3690
    Piemonte (CN)
    SIIIIII', CERTOOOO! E ben pi¨ di una volta (ma lo vedi che proprio non molli mai?)
    No, probabilmente non hai capito. Al limite sei tu che potresti eguagliare la mia soluzione riducendo i tuoi tempi e togliendo quella superficie col cambio faccia che non servono a nulla (almeno in questo semplice caso)..
    Altro che topologica (ma che te magni la mattina??)
  4. #34
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Questa me la spieghi meglio?
    Come li fai i raggi?
    Non Ŕ importante che tu creda o meno di potercela fare, avrai ragione in ogni caso!
    "Nulla si crea, ma tutto si pu˛ distruggere quando si cerca di trasformarlo"
    www.fulvioromano.it
  5. #35
    2822
    Pane e lamiera
    comunque... anche da semplice lettore, questo 3d Ŕ uno spasso...
    @Fulvio, credo si riferisca allo schizzo... coi raggi...
  6. #36
    3919
    Tu dici? A me francamente viene la nausea quando leggo queste discussioni che, indipendentemente dall'argomento del topic si riducono sempre a chi ce l'ha pi¨ lungo.... Anche usando lo stesso CAD. Ma cosa c'Ŕ da dimostrare? E a chi?
    Non voglio fare polemica con nessuno e voglio ringraziare chi investe il proprio tempo gratuitamente per aiutare utenti in difficoltÓ, ma questo modo di scrivere, seppur contemplato dal regolamento, mi indispone.
    Vi saluto e vi auguro una buona notte.
  7. #37
    3690
    Piemonte (CN)
    Re_ hai perfettamente ragione.
    Chiedo scusa se in qualche modo ho contribuito ad alimentare la "polemica".. Dovrei essere il primo a starne fuori, ho sbagliato.
  8. #38
    2822
    Pane e lamiera
    Tu dici?
    "purtroppo" era chiaramente ironia...
    Scusate, mea culpa...
  9. #39
    3919
    Raga non voglio bacchettare nessuno anche perchŔ nessuno ha violato le regole del forum. Solamente mi pare poco costruttivo scannarsi per nulla. Io leggo il forum per rilassarmi imparando e credo che per molti altri sia lo stesso, con questi toni passa la voglia di leggere, tutto qui.
  10. #40
    Utente Junior L'avatar di Nosf3r
    29
    Disegnatore/Progettista
    Piemonte (CN)
    Inventor - AutoCAD Mechanical - Vault - SolidWorks
    Infatti ho postato la domanda per imparare e ho imparato e ve ne ringrazio e nessuno mette in dubbio le vostre capacitÓ di modellatori/progettisti/solidworksari
  • Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
    1. Problema creazione foro su perno di manovella.
      Di Richart nel forum Solidworks
      Risposte: 34
    2. Vincoli estremitÓ PATRAN
      Di caleta nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    3. Animazione Biella-Manovella
      Di usamx7 nel forum Inventor
      Risposte: 23
    4. Biella-Manovella-Bilanciere
      Di MaxiPT nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. EstremitÓ di sezione
      Di nicnoc nel forum Revit
