Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 50
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Scusa soliduser, ma cosa centra il tuo oggetto con il disegno postato da Nosf3r ??
    Non ha allegato niente di 3D e io non mi metto sicuramente a modellare secondo disegno.
    Ho fatto un pezzo a caso con la soluzione alla sua domanda:
    "Il mio problema Ŕ che riesco a realizzare l'estrusione tra i due fori nella vista frontale ma non so come inclinarla (vista laterale)"
    Tu non hai capito la mia soluzione ?
    2820
    Pane e lamiera
    ...e su quale basi dai la risposta, il disegno e l' immagine del 3
    d erano eloquenti, caspita sei tu il tecnico, io sono solo un metalDistruttore...
    Si, Ŕ sotto gli occhi di tutti, ma dal dis scann ho dedotto la forma
    che ho postato io, confermata poi dall' utente.... tutto qui.
    1069
    Io ho risposto all'utente perchŔ la mia soluzione Ŕ la migliore.
    Aprendo il mio file capirÓ quale soluzione adottare, non sicuramente la tua.
    Sai progettando cose semplici, trovo soluzioni semplici.
    2820
    Pane e lamiera
    "Modestia a parte".. non ce lo metti ?
    Azz, Ŕ vero !!!! chiedo umilmente scusa.... gran maestro luminare...
    ... e DUE...
    ... e TRE...
    al mio paese dicono EBBAF....... ciao
    3919
    Quello di utilizzare sempre le statistiche di funzione Ŕ un buon metodo per imparare a modellare in modo leggero ed efficace.
    Non tutti sono sensibili a questo argomento e non tutti hanno motivo di esserlo in quanto se in una ditta modellano assorbi con un numero ragionevolmente basso di componenti non ha senso investire tempo per alleggerire il modello al massimo.
    A volte il tempo impiegato per modellare Ŕ lo stesso, in altri casi noto un maggiore necessitÓ di tempo a beneficio dei tempi di ricostruzione.
    3690
    Piemonte (CN)
    che ho postato io
    Per identificare il reale profilo servirebbe vedere le sez. A-A e B-B per rilevare gli eventuali raggi. Ed in quel caso si potrebbe procedere con un loft tra i profili delle 2 sezioni per poi "prolungarlo" a farlo "morire" contro occhio e piede di biella.
    Per come Ŕ ora il disegno dell'immagine allegata il fusto potrebbe avere qualunque profilo, un semplice piano inclinato come una superficie curva "sformata".
    Naturalmente tutto IMHO
  7. #17
    2820
    Pane e lamiera
    Mahh... io ho provato a postare un file supponendo che fosse quella la forma, poi l' utente ha risposto positivamente quindi ho "supposto" che la "supposta" forma fosse corretta.....
  8. #18
    3690
    Piemonte (CN)
    Per come Ŕ ora il disegno dell'immagine allegata il fusto potrebbe avere qualunque profilo, un semplice piano inclinato...
    ...e se cosý fosse, senza scomodare superfici e sostituzione di facce
    si potrebbe fare semplicemente con un'estrusione fino al piano:
    BIELLA1.rar
    e per onor di statistica
    Le soluzioni sono pi¨ di una.
    1) Quella che allego (quote fatte a caso) con Statistiche della funzione:
    Parte1 05/03/2011 16:34:24
    Funzioni 7, Solidi 1, Superfici 1
    Tempo totale per la ricostruzione in secondi: 0.08
    BIELLA1
    Funzioni 6, Solidi 1, Superfici 0
    Tempo totale per la ricostruzione in secondi: 0.03
    Mi pare sia la stessa parte. Con gli schizzi come piacciono().. e soprattutto definiti.
    Alla faccia della spocchia e delle "soluzioni migliori"..
  9. #19
    2820
    Pane e lamiera
    BIELLA1.rar
    e per onor di statisticaBIELLA1
    No, dai... non pu˛ essere cosý semplice, stai barando... ne sono sicurooooo
  10. #20
    3919
    BIELLA1.rar
    Era la stessa soluzione che avevo pensato io, ma non avevo davanti il pc con swx. Mancano comunque i fori, magari ti fanno +0.06 e vai oltre....
    Oltre al piano inclinato usato come condizione di temine, si potrebbe pensare (come ulteriore alternativa) anche ad uno sformo successivo sulla faccia, bisognerebbe vedere con la statistica di funzione quale dei due conviene.
  • Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Problema creazione foro su perno di manovella.
      Di Richart nel forum Solidworks
      Risposte: 34
    2. Vincoli estremitÓ PATRAN
      Di caleta nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    3. Animazione Biella-Manovella
      Di usamx7 nel forum Inventor
      Risposte: 23
    4. Biella-Manovella-Bilanciere
      Di MaxiPT nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. EstremitÓ di sezione
      Di nicnoc nel forum Revit
