Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 50
    Utente Junior L'avatar di Nosf3r
    29
    Disegnatore/Progettista
    Piemonte (CN)
    Inventor - AutoCAD Mechanical - Vault - SolidWorks
    Predefinito Realizzazione estrusione manovella di estremitÓ
    Salve,
    sto realizzando una manovella di estremitÓ con queste indicazioni
    Il mio problema Ŕ che riesco a realizzare l'estrusione tra i due fori nella vista frontale ma non so come inclinarla (vista laterale)
    Allego screen per far capire meglio.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 05-03-2011 alle 17: 43 Motivo: da immagini ad Allegati
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Nosf3r Visualizza Messaggio
    Salve,
    Disegni una linea inclinata come da sezione, la utilizzi per creare una superficie
    Sweep che userai come riferimento per la tua estrusione.
    A operazione completata nasconderai la superficie.
    allego il file in 2011.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 05-03-2011 alle 17: 44
    29
    Piemonte (CN)
    Accidenti! Grazie mille!! Cosý mi posso studiare quello che hai fatto.
    Lo so sembrerÓ una stupidata ma non ho ancora familiaritÓ con lo sweep :D
    29
    Piemonte (CN)
    Altro problemino... la bombatura del perno di manovella... so che si pu˛ fare tramite l'opzione cupola.. per˛ me lo fa fare solo su un profilo estruso ma io vorrei averla a filo... faccio che fare la manovella e il perno separati? o faccio un unico blocco?
    3690
    Piemonte (CN)
    ... faccio che fare la manovella e il perno separati?...
    DEVI farli separati!
    Quelli sono 2 particolari distinti assemblati con quell' "incastro conico" e trattenuti dalla spina/chiavetta. Fai tutte parti singole e monti in assieme.
    29
    Piemonte (CN)
    Si si infatti in quel disegno sono due cose separate giustamente come hai detto tu e sapevo anche io... e che ho preso poi spunto dallo stesso disegno che invece sembra avere tutto in un solo blocco. Allora li faccio separati
    PS: Sampom di dove sei?
    3690
    Piemonte (CN)
    ...PS: Sampom di dove sei?
    Mundvý..
    E ti?
    Ciau nŔ
    29
    Piemonte (CN)
    Mundvý..
    E ti?
    Ciau nŔ
    Cuni, Maduna d'l'ulm per la precisone :D
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Salve,
    Le soluzioni sono pi¨ di una.
    1) Quella che allego (quote fatte a caso) con Statistiche della funzione:
    Parte1 05/03/2011 16:34:24
    Funzioni 7, Solidi 1, Superfici 1
    Tempo totale per la ricostruzione in secondi: 0.08
    Tempo % Tempo Ordine funzione
    41.03 0.03 Estrusione-Estrusione2
    20.51 0.02 Schizzo3
    19.23 0.01 Schizzo1
    19.23 0.01 Estrusione-Estrusione3
    0.00 0.00 Estrusione-Estrusione1
    0.00 0.00 Superficie-Estrusione1
    0.00 0.00 Sostituisci faccia1
    2) Quella di Mike
    3) Loft
    4) Sweep
    5) Opzione comune del comando Abbina
    6) ....
    2822
    Pane e lamiera
    20.51 0.02 Schizzo3
    19.23 0.01 Schizzo1
    2) Quella di Mike
    3) Loft
    4) Sweep
    6) ....
    Scusa soliduser, ma cosa centra il tuo oggetto con il disegno postato da Nosf3r ??
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. Problema creazione foro su perno di manovella.
      Di Richart nel forum Solidworks
      Risposte: 34
    2. Vincoli estremitÓ PATRAN
      Di caleta nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    3. Animazione Biella-Manovella
      Di usamx7 nel forum Inventor
      Risposte: 23
    4. Biella-Manovella-Bilanciere
      Di MaxiPT nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. EstremitÓ di sezione
      Di nicnoc nel forum Revit
