Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente poco attivo L'avatar di Temada
    7
    avrei dovuto fare il politico per non lavorare
    italia
    lavoro per il pc e non con il pc
    Predefinito Esportare da AD_DRW in DWG-DXF?? è possibile?
    non riesco a esportare così facilmente come si possa normalmente fare?
    qualcuno ha suggerimenti
    buon lavoro
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Temada Visualizza Messaggio
    buon lavoro
    Scusa dovresti descrivere meglio il problema, che tipo di difficolta' incontri?
    7
    italia
    A premesso che sto usando il professional da poco dato che uso i software nelle azienda come freelance per cui vari inv solidw ecc
    clicco su export scelgo dwg o dxf (ho provato di tutte le annate anche le migliori!)
    e mi ritrovo un file con quote sparse all'esterno della squadratura del foglio alcune spariscono... il cartiglio si libera del logo della società per la quale ho questa commissione... a dimenticavo la scala va risistemata altrimenti reinserire le quote sono fuori scala... praticamente devo rifare completamente la quotatura la compilazione ecc...
    allora non è più un export penso neanche un copia incolla forse funzionerebbe meglio
    7
    italia
    ok ho la risposta:
    ho avuto la conferma che alibre esporta solo i segmenti che formano la figura e i layer che decide lui.
    impossibile gestire proprietà di esportazione cartigli quote scale e quant'altro.
    speriamo migliori in futuro...
    grazie buon lavoro a tutti
    25
    CAD,Alibre,Calcolo strutturale
    Non ho mai avuto fino ad ora la necessità di esportare un disegno di Alibre in Autocad se non per le sole linee; effettivamente ho notato anche io quello che tu dici, e lo trovo molto strano soprattutto per quanto riguarda i layer.
    Concordo sul fatto che vada decisamente migliorato.
    Grazie Temada di aver notato il problema.
    211
    Imprenditore
    HVE, Alibre, visualNastran 4D, SolidEdge, SolidWorks, Working Model, Inventor, Nastran, Algor, Ansys
    Tutte le richieste di miglioramento di Alibre sono ben accette e sottoposte in maniera trasparente al giudizio del pubblico. Basta collegarsi a http://feedback.alibre.com/ per avere il polso della situazione. Ci si può così rendere conto se la propria necessità è già stata espressa e, a seconda dei casi, aggiungerla o votarla per migliorarne la posizione in classifica. Lo stesso sistema consente di valutare se le priorità scelte dal team di sviluppo Alibre rispondono alle effettive necessità espresse dal pubblico. Chiediamo quindi a tutti gli utenti Alibre di sfruttare i voti a loro disposizione per dare priorità alle proprie necessità, potendo simultaneamente valutare quanto le proprie personali richieste sono condivise dagli altri utenti. In che posizione si trova la giusta richiesta di Temada?
    7
    italia
    come premesso è da poco che lavoro con/per alibre (ah ah) sono un freelance ma ora che lo so ho appena fatto richiesta... grazie per il suggerimento!
    1. possibile bekcup
      Di Paolo mec nel forum Thinkdesign
    2. Copia incolla, possibile?
      Di salvob nel forum Archicad
    3. Possibile non riesca ad assemblare...
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 2
    5. Quote in dft come testo, è possibile?
