Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Quotatura isometrica
    Utente Junior L'avatar di spy280
    70
    Disegnatore/Progettista
    Inventor, Catia V5 R21(mamma mia!!)
    Predefinito Quotatura isometrica
    Salve a tutti, non essendo un grande esperto con le impostazioni di autocad, non capisco quali impostazioni devo fare, per poter avere una quota allineata.
    Per capire meglio, allego il file in questione, dove si puo' vedere il tutto..se qualcuno sapesse rispondermi!!!!! Grazie :p
    Ultima modifica di spy280; 22-01-2009 alle 09: 06
    Ross
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Le quote allineate si hanno con il comando _DIMALIGNED o DIMALLINEATA in italiano
    70
    Citazione Originariamente Scritto da PlannerRoad Visualizza Messaggio
    si, questo mi sembra che sia la stessa cosa utilazzando il comando appropriato presente nella barra "quotatura", ma forse non mi sono spiegato bene...aprendo il file che ho allegato, se si prende la quota con valore "877" , si vede che è allineata alla sua linea generatrice ma è messa con un'angolatura diversa....ora se io provo a riquotare la stessa linea, la posizone della quota, non è parallela od uguale a quella già esistente..(scusate, ma come si fà ad inserire delle immagini direttamente qui, senza allegarle???? )
    Ross
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    non credo sia quello che voleva sapere... se guardi l'allegato vedi che se utilizzi quote allineate non ottieni quello che vuole lui...
    il problema in questo caso è legato all'ucs.... devi allineare l'ucs in modo da poter mettere le quote in assonometria
    però il problema è che questo non è un disegno bidimensionale puro ... ma è un 3d appiattito e quindi l'ucs degli oggetti non è quello effettivo... in più le quote sono editate....
    autocad utilizza assi ortogonali e non assonometrici per il bidimensionale... quotare in assonometria vorrebbe dire non avere gli assi ortogonali... quindi non è possibile (secondo me)
    Ultima modifica di Shape; 12-02-2008 alle 11: 52
    70
    il fatto strano, è che se vado a vedere le proprietà della quota, mi da proprio come quota.... per quanto riguarda il 3D, non credo che li abbiano convertiti da li, perchè so che il cliente non possiede programmi 3D....
    Ho provato ad allineare UCS con il comando UCS Oggetto, alla linea in questione, ma ugualmente la quota non si "inclina".....
    1234
    Friuli
    Citazione Originariamente Scritto da spy280 Visualizza Messaggio
    è attivo uno snap assonometrico.....per quello il puntatore è inclinato... ma ripeto...... siamo ortogonali con le quote non in assonometria.... o inclini l'ucs in modo da avere l'angolo desiderato o non ne fai niente
    inoltre se provi a disegnare un asse con le 3 dimensioni ti rendi conto che il disegno ha 3 dimensioni e non due.... anche se è in visto in pianta....
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Comando: snap
    Specificare intervallo di snap o [ON/OFF/Rotazione/Stile/Tipo] <1.00>: S
    Digitare stile della griglia di snap [Standard/Assonometrico] <A>: s
    Specificare intervallo di snap o [Aspetto] <1.00>:
    70
    bene.....a quanto pare non si può fare......
    grazie a tutti
    Ross
    1234
    Friuli
    Citazione Originariamente Scritto da arri Visualizza Messaggio
    Comando: snap
    si quello è per impostare lo stile rettangolare... e non assonometrico... ma c'è un modo per mettere le quote come dice lui ?... io no lavoro mai con le assonometrie in bidimensionale
    70
    Comando: snap
    anche se (ripeto non conosco bene il programma), quanto descritto sopra, lo si può impostare con il pulsante "impostazioni osnap.." , presente nella barra "snap ad oggetto"....
    Ross
    1. Proiezione Isometrica
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. linee di interruzione vista isometrica
      Di Antonio74 nel forum Solid Edge
    3. messa in tavola di una sezione isometrica
      Di torok nel forum Solidworks
    4. Vista di sezione isometrica
      Di Gabriele SWX nel forum Solidworks
    5. vista isometrica con linee di interruzione
      Di Antonio74 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
