Risultati da 11 a 18 di 18
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Guarda, lasciami stare su quest' argomento, ne so di più di quello che sono in grado di scrivere... è dal 1999 che struso con i render...
    Ottima la tua esperienza sul render.
    Scusa, solo una curiosità, questo render fatto con PV2010, mi dici con che materiale è fatto quel muretto ?
    Spero tu non l'abbia consegnato al cliente questo render, perchè altrimenti la tua fama potrebbe vacillare.
    Metto anche la faccina come richiesto dall'esimio Marco.
    3690
    Piemonte (CN)
    ... mi dici con che materiale è fatto quel muretto ?...
    ..ma ovviamente di porcellana imbottito di vero piumino d'oca
    Ma per piacere daiiii...
    ...ma va, vavavavava..
    eppoi, esimio acchì? :-))
    2822
    Pane e lamiera
    Ti ho già spiegato, più di una volta, che il render lo faccio solo ed esclusivamente per far "vedere" all' architetto di turno (che non capisce una mazza di disegno meccanico.. .e non scherzo) come verrebbe il NOSTRO lavoro.
    Non gliene frega una cippa se il cemento è lucido ,ma si rende ben conto di come verà la NOSTRA opera.
    Comunque fidati, in svizzera, dove lavoro, sono capaci di verniciare a specchio anche i muri, fidati.
    Ps: mi sa tanto che bisogna far aumentare il n° di faccine per post.... arrivi
    subito alla saturazione, se no !
    Ps-2: la MIA fama in canton ticino è ben nota, fidati.. e non per "merito" dei render. azz sono finite le faccine....
    PS3- per tua info quello è il cemento "Bagnato" di soliworks.... infatti il giorno che feci quel render (cona l' amata 2010) pioveva che dio la mandava... finito faccine che ridono...
    1069
    Facciamo una cosa....allega un file e facciamo un rendering...tu con keyshot o la tua amata PV2010 e io con PV2011.
    I risultati li alleghiamo qua.
    2822
    Pane e lamiera
    No, lascia stare se no salta fuori che sei bravo anche in quello...
    3919
    Puoi realizzare un assieme ad hoc ? (se non ti è possibile postare quello indiziato) così potrò darci un' occhiata.
    In tre mesi di utilizzo non ho riscontrato quel problema.
    Ciao Mike,
    ho provato la 2011 su un portatile e il problema c'è. Ho aperto l'assieme, ho sollevato la barra di inserimento fin sopra le specchiature e poi l'ho riabbassata. Da quel momento in poi non sono più riuscito a mettere in posizione i pezzi con lo specchia. Potresti provare su un tuo assieme a sollevare ed abbassare la barra di inserimento?
    ciao e grazie.
  7. #17
    2822
    Pane e lamiera
    Ciao Mike,
    ciao e grazie.
    Guarda il video, dimmi se operi così.
    Ho provato anche con un assime "più sostanzioso" (90 pz).
  8. #18
    3919
    le parti e gli assiemi specchiati sono corretti, è il loro posizionamento nello spazio che non è simmetrico ma sbagliato.
    Ho provato su altri assiemi (ugualmente complicati) e il problema non c'è.
    Quello che trovo strano è che si tratta di un assieme creato 10 giorni fa con la 2010 sp 5.
    Penso che non mi resti che segnalarlo all'assistenza.....sperando che serva a qualcosa.
    Per il momento risolvo togliendo le specchiature e mettendo delle ripetizioni, ho sempre fatto a meno di specchiare fino alla 2010 e mi arrangio senza problemi, solo mi scoccia e non poco.
    Quando otterrò una risposta dall'assistenza vi posterò le loro motivazioni....
    Ciao e grazie di nuovo.
    1. Specchiatura di assieme
      Di PROTEC11 nel forum Solidworks
    2. Inventor 11 e specchiatura
      Di SweptBlend nel forum Inventor
    3. SPECCHIATURA ASSIEME
      Di Pablo nel forum Solidworks
      Risposte: 33
    4. Specchiatura operazione
      Di black.eagle nel forum Pro/NC
    5. Specchiatura in sottoassieme
