Risultati da 1 a 10 di 18
    3919
    Predefinito Specchiatura di assieme in swx 2011
    sto ancora utilizzando la 2010, ma ieri ho visto una stranezza su un pc di un collega con il quale ero collegato via teamviewer.
    Ho mandato un modello 3d fatto da me in 2010 e questo modello conteneva una specchiatura di assieme. In questa specchiatura non vi erano particolari specchiati (sinistri).
    Il collega mi ha chiamato dicendomi che non avevo posizionato correttamente alcuni elementi (quelli specchiati) e collegandomi ho visto che swx metteva i pezzi sinistri in una posizione errata.
    Ho provato ad eliminare le specchiature (dopo vari edit andati male) e continuava a sbagliare la posizione degli elementi. Non si tratta dell'orientamento, proprio della posizione nello spazio.
    Ho beccato un caso strano o capita anche a voi? Dovrei passare alla 2011 (aimè me lo chiedono) e non vorrei iniziare a imprecare dal primo giorno....
    Ringrazio tutti coloro che si interesseranno.
    2822
    Pane e lamiera
    Puoi realizzare un assieme ad hoc ? (se non ti è possibile postare quello indiziato) così potrò darci un' occhiata.
    In tre mesi di utilizzo non ho riscontrato quel problema.
    3919
    Ciao Mike e grazie dell'interessamento. Questo già mi consola, se tu utilizzi gli specchiati di assiemi e non hai riscontrato il problema mi viene da pensare che qualcosa di quell'assieme non venga digerito bene da solidworks, ma posso pensarlo come un problema circoscritto.
    L'assieme originale non lo posso postare e per realizzare un esempio ad hoc devo installare la 2011.
    A parte questo bisogna vedere se riesco a riprodurre il problema. Ieri ho visto poco in quanto ero in remoto e la linea andava pianissimo, si vede che c'era un po' di intasamento.
    Mi sa che domani lo installo su una workstation da testare un paio di giorni e poi passerò alla 2011....
    Vado un po' OT, tu come ti trovi con la 2011? Hai problemi a parte il photoview che non ti piace?
    2822
    Pane e lamiera
    Per togliermi il dubbio ho provato a prendere file spechiati costruiti con la 2009 e la 2010, riaprendoli con la 2011 non ho avuto il tuo probema.
    Che SP hai ?
    Per quanto riguarda la 2011, non è male, ma rispetto a quello che dicono che è più leggera e bla bla bla.... lascimo stare, comunque è una buona versione.
    Spero solo sistemino alcune cosette tipo il bug nel "converti in lamiera" e alcune viste sui disegni che se non stai al pelo stampi metà disegno...
    In questo periodo sto imparando ad usare la lista dei materiali e le distinte di taglio, mi pare che quelle funzionino molto bene e , dopo ripetuti controlli, posso fidarmi delle misure di taglio e i loro angoli inseriti in automatico.
    Il pv non lo valuto per "conosciuta posizione".
    Ho riscontrato un presunto bug: pack and go.
    Se sei in una cartella, da win, con la visualizzazione d' anteprima attivata,
    l' operazione di p&g non và a buon fine se vuoi includere anche i disegni.
    Questo lo fà se selzioni "Vista piatta" (se non ricordo male) e la visualizzazione
    in anteprima nelle cartelle win...
    Altro presunto bug è quello che in certe occasioni, magari modificando alcuni schizzi, alcune quote vengono "rovesciate" dalla parte opposta creando non pochi problemi.
    Voto da 1 a 10.... 7,5 (un punto lo hanno bruciato con PV) mi aspettavo migliorie più pesanti su funzioni che esistono da anni .
    3919
    Che SP hai ?
    Ciao Mike, ho controllato mentre ero collegato il service pack ed era il 2.0. Non so, sulla 2010 tutto era ok, l'ho inviato e li sono iniziati i problemi. In ogni caso se hai aperto dei files senza problemi penso fosse qualcosa di legato a quell'assieme.
    Non vorrei che fosse legato al mio modo di lavorare, ma farò ulteriori test prima su una mia macchina prima di fare il passaggio di tutto l'installato.
    Sono restìo a questo passaggio in quanto la 2010 ha raggiunto da poco la massima maturazione e i bachi irrisolti sono conosciuti e quindi prevedibili, cambiando release si ricomincia da capo. In questo momento sono estremamente pressato, ho una mole di lavoro enorme da sbrigare e non posso premettermi dispendi di tempo inutili.
    Ti ringrazio di nuovo, ora provo a testare una mia macchina e poi vediamo i risultati, ti faccio sapere...
    ciao e buon weekend
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    ciao e buon weekend
    Il supporto alla 2010 è terminato.
    Ti consiglio di passare alla 2011 con il rilascio dell'SP3 che è imminente.
    Una chicca sulle prestazioni inserite nell'SP3 su PV2011.
    • Tipo File: zip SP3.zip (1.60 MB, 18 Visualizzazioni)
    2822
    Pane e lamiera
    Si, quasi come KeyShot....
    Più che le prestazioni io vorrei una corrispondenza tra ciò che vedi in finestra e quel che renderizza... al momento sono due cose molto differenti.
    1069
    Come fai a dire che sono molto differenti.
    PV è lui che lavora sia in preview che in finale.
    Ci sono delle opzioni che non vengono calcolate in preview e per ovvi motivi di prestazioni come era nella 2010.
    Ma per il resto è molto attendibile.
    3919
    Photoview mi interessa ma fino ad un certo punto. Innanzitutto vorrei poter modellare e mettere in tavola senza incappare nei soliti difetti di gioventú che nelle ultime versioni mi hanno fatto letteralmente impazzire.
    Con la 2010 ho trovato pace giusto con il servire pack 4.0 e il 2.0 mi sembrerebbe un po' acerbo.
    Comunque, come dicevo, dovrei passare altrimenti troverei difficoltà di comunicazione con un collaboratore.
    2822
    Pane e lamiera
    Le balle, venerdì ci ho dovuto perdere mezz' ora per mettere una caxxo di foto come sfondo e applicargi un fig@ di cancelletto da far vedere al cliente !
    Guarda, lasciami stare su quest' argomento, ne so di più di quello che sono in grado di scrivere... è dal 1999 che struso con i render...
    EDIT: mezz' ora solo per "centrare" l' oggetto 3D con la foto....
    1. Specchiatura di assieme
      Di PROTEC11 nel forum Solidworks
    2. Inventor 11 e specchiatura
      Di SweptBlend nel forum Inventor
    3. SPECCHIATURA ASSIEME
      Di Pablo nel forum Solidworks
      Risposte: 33
    4. Specchiatura operazione
      Di black.eagle nel forum Pro/NC
    5. Specchiatura in sottoassieme
